Náhrada za BSY34
Earthworm
Náhrada za BSY34
#1 Příspěvek od Earthworm »
Ahoj, stavím konstrukci, kde má být jeden tranzistor BSY34, ale tak nějak ho nemůžu nikde sehnat. Existuje nějaká náhrada za tento tranzistor?
Díky
Vogon
#2 Příspěvek od Vogon »
Denkl
Nebo KSY34 nebo BSX60
frantajetel11
#3 Příspěvek od frantajetel11 »
Spousta http://alltransistors.com/transistor.ph ... stor=29425
spíš by bylo lepší vědět v jakym je zapojení...
Hydrawerk
#4 Příspěvek od Hydrawerk »
Ten BSY34 je zvláštní snad jenom tím, že jede do 250MHz a do proudu 1A. Je toto vyžadováno v tvém zapojení? Možná by šel nahradit kdejakým univerzálním tranzistorem, třeba BC337, který je ale na nižší kmitočet. Mohl by tam jít použít tento. http://www.gme.cz/bipolarni-tranzistory ... -p215-317/ Třeba bude nutné trochu upravit zapojení.
Earthworm
#5 Příspěvek od Earthworm »
Zapojení není nijak složité, je to jenom myslím celkem profláknutý alarm z ABC
http://www.abicko.cz/clanek/casopis-abc ... izeni.html
Leží mi to tu rozdělané celé věky, tak jsem se rozhodl to dokončit, když už to mosí byt :) a chybí mi jenom tenhle tranzistor.
Schéma na odkazu není, ale můžu ho přiložit, když bude třeba.
Hodila by se nějaká náhrada, která se dá sehnat nejlépe v nějakém shopu v Brně (GM, GES, či tak), jestli to nebude sci-fi.
Jo tak přikládám to zapojení.
(163.69 KiB) Staženo 159 x
Vogon
#6 Příspěvek od Vogon »
BD135 BD137, BD139
Hydrawerk
#7 Příspěvek od Hydrawerk »
Tam vyhoví kdejaký trochu výkonový tranzistor... http://www.gme.cz/bipolarni-tranzistory ... -p211-016/ Raději v pouzdru TO-220, které se lépe uchladí.
Pokud tam máš reproduktorek s vyšší impedancí, postačí i nějaký univerzální npn tranzistor, třeba BC337.
Earthworm
#8 Příspěvek od Earthworm »
Děkuji vám, po něčem z toho se poohlédnu.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
KSY 34 byly drahé a velmi špatně se sháněly . Nebyl zde jiný se stejnou účinností pro vysílače dálkových ovládání pro modely (ruské nepočítám , ty už jsem neuměl vůbec sehnat). Nyní jich ještě pár mám , tak pošli adres přes SZ .
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
Hele, já ani nevím, proč je v zapojení použit zrovna BSY34, je ho na to škoda, když tam funguje na pouhých stovkách Hz... Dej tam nějaký jiný.
jjilek
#11 Příspěvek od jjilek »
Někde asi mám BSY34, pošl SZ s adresou, jestli jej večer najdu, tak Ti ho pošlu.
jjilek
#12 Příspěvek od jjilek »
jjilek píše:Někde asi mám BSY34, pošl SZ s adresou, jestli jej večer najdu, tak Ti ho pošlu.
Moc mne to mrzí, ale našel jsem jen prázdnou krabičku označenou BSY34/KSY34. Někdo Tě předešel, ani si nepamatuji, kdy a kdo. Tak se omlouvám. J.
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
Náhrady za BSY34: BSS27, 2SC1385
Earthworm
#14 Příspěvek od Earthworm »
Ještě jsem zkusil taky pohledat a narazil jsem na tohle - šlo by to taky použít jako náhrada BSY34?
2N2222A či 2N2219A
Hydrawerk
#15 Příspěvek od Hydrawerk »
Jak už bylo naznačeno, zde na přesném typu moc nezáleží a vůbec není potřeba vysokofrekvenční tranzistor.
Zpět na „Součástky“
