Stránka 1 z 3
DigiTech GSP1101, prská sluchátkový výstup
Napsal: 10 lis 2012, 16:51
od dayslypper
Zdravím a prosím o radu.
Mám problém se sluchátkovým výstupem u digitálního efektového procesoru (http://www.digitech.com/en-US/products/gsp1101). Zdá se, že u ostatních výstupů to nedělá (Jsou tam další dva páry).
Tady video
http://youtu.be/_hSIc5mur58
Myslel jsem, že to je vadným potenciometrem - možná dostal ráru, ve střední pozici jde trochu hůř otáčet, ale jak je vidět z videa, jeho otáčení na to nmá vliv. Dělá to zřejmě od doby, kdy jsem nechal efekt v zimně ve zkušebně, zřejmě navlhl plošňák a došlo k nějakému zkratu. Od té doby jsem pozoroval nějaké problémy. Později jsem ho měl rozmontovaný. Měl jsem ho položený na jiném efektu a na chvilku se to někde zkratovalo. Ale tady asi příčina nebude.
Díky moc za rady.
EDIT:
I když do toho pustím zvuk, tak to jen prská - pravý kanál.
Po zapnutí prská, po půl hodině už OK. (asi se to nějak zahřeje, ale myslím, že to i tak nehraje, ale teď si nejsem jistý)
Napsal: 11 lis 2012, 18:11
od ok1hga
dayslypper píše:a prosím o radu . . . Dělá to zřejmě od doby, kdy jsem měl efekt rozmontovaný.
Měl jsem ho položený na jiném efektu a na chvilku se to někde zkratovalo . . .
nenapsal jsi typ ani výrobce zařízení . . . tady aby člověk byl nejen jasnovidec, ale ještě navíc detektiv . . .
uprav název vlákna aby bylo jasné co je vlastně zač !
v názvu musí být uvedeno, že je to DigiTech GSP1101
. . . a z tvého popisu je zřejmé jen to, že jsi šikula, co si tu závadu vytvořil sám !
Napsal: 11 lis 2012, 18:15
od dayslypper
To, že jsem si to vytvořil zřejmě sám, je možné. Ale jak to opravit?
Napsal: 11 lis 2012, 18:19
od ok1hga
dayslypper píše:Ale jak to opravit?
nejdříve to musíš najít !
lépe specifikovat !
dělá to j jednom kanále ?
v obou ?
co jsi kde naměřil ?
Napsal: 11 lis 2012, 19:22
od ok1hga
tady najdeš český manuál, kde je i blokové schema zařízení.
jestli je to skutečně tak, jak je nakresleno, hledej závadu přímo v zesilovači pro sluchátka, či jeho napájecích obvodech.
Napsal: 11 lis 2012, 19:41
od Sendyx
Zjistit, co je tam za konc. zesilovač pro sluchátka, změřit ho... jestli je tam nějaký 4556 a podobně... volume sluchátek je klasická, nebo DC napětí a řízení v digitální doméně ?
Napsal: 12 lis 2012, 07:53
od dayslypper
Volume sluchátek je klasický potenciometr (ne enkodér).
Ok, ten zesilovač bych dohledal, jen nevím, jak bych ho měl diagnostikovat. Osciloskop nemám, jen multimetr.
Napsal: 12 lis 2012, 08:03
od ok1hga
dayslypper píše:ten zesilovač bych dohledal, jen nevím, jak bych ho měl diagnostikovat. Osciloskop nemám, jen multimetr.
a když do zařizení něco pustíš, hraje to s prskáním,
nebo to nehraje a jen prská ????
Napsal: 12 lis 2012, 19:37
od dayslypper
Jen to prská.
P.S.: Není tady nějaký návod pro začátečnické bastlíře? Třeba jak přeměřit kondenzátor, jestli je vadný?
Napsal: 12 lis 2012, 20:21
od ok1hga
dayslypper píše:Není tady nějaký návod pro začátečnické bastlíře?
není,
naopak se předpokládá, pokud se chce někdo hrabat v nějakém zařízení, že zná alespoň základy
a dokáže si sehnat k tomu přístroji alespoň základní informace . . .
z toho co popisuješ si nemyslím, že by byl vadný nějaký kondenzátor . . .
(nehraje a jen prská)
to vypadá na vadný zesilovač pro sluchátka . . .
. . . záleží co tam vlastně je (operák nebo tranzistory ?)
chtělo by to schema, ale zatím se mi ho nepodařilo najít
Napsal: 12 lis 2012, 20:27
od Sendyx
No, to ani nehledej, servisky od Digitechu nejsou free.
Napsal: 12 lis 2012, 20:35
od ok1hga
něco jsem našel GSP2101, nebude to podobné ???
podívej se dovnitř a porovnej jestli je tam to co je na tomto schematu . . .
. . . a prosímtě !!!! dělej to při vypnutém napájení !!!!
můžeš si to zapnout teprve až to budeš měřit !!
. . . a musíš si být jistý, že už k žádnému zkratu nemůže dojít !!
Napsal: 12 lis 2012, 20:38
od Sendyx
To je úplně jiná generace, 2101 je starý snad 20 let. Samozřejmě sluchátkový výstup mohou mít stejný...
Napsal: 12 lis 2012, 21:00
Premerat vo vypnutom stave polovodice diodovym testom a odpory, vadne vymenit. Za pol hodinku to je opravene.
Napsal: 12 lis 2012, 21:07
od Sendyx
V GSP2120 a novějších jsou na sluchátkách pouze zdublované NE5532, v FX valve je 4556, vše bez tranzistorového bufferu...
