Mitsubishi
jasin
Mitsubishi
#1 Příspěvek od jasin »
Přátelé,
nemáte někdo schéma televizoru Mitsubishi model CT-25M3EET ?
Někdy mrška startuje a někdy ne - musí se nechat několik dní odpočinout a pak zas jede :roll: . Taky zapomíná nastavení kanálů, ale jinak běží pěkně.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Schema od tohoto typu nemám, ale zkusil bych paměť a velikost a filtraci napětí pro procesor. Chtělo by to změřit zvlnění na síťovém elku a na sekundárních napětích. Taky to umí dělat svod na tlačítkách. Našels pin st-by na procesoru, mění se na něm U?
DjRix
#3 Příspěvek od DjRix »
Mitsubishi :barf: Je tam ten libovej zdroj s nějakým tea nebo jinej philips a u toho chladiče ve zdroji je tuším 47u kondík co vyschne a pak to po zapnutí vyletí s napětíma do výšin a až po chvilce to začne regulovat,dá se to krásně oměřit jak psal jezevec.
Klídek chlapi,to je nulák...
jasin
Oprava
#4 Příspěvek od jasin »
Nemám rád tyto opravy naslepo (bez schematu), ale přecejen jsem se do toho pustil na základě vašich rad. Použil jsem měřič ESR (Díky pane Zajíci :) ) a projel jsem všechny kondy co jsem našel.
Čtyři kusy byly bez kapacity.
Jeden byl opravdu 47M na 35 V. Protože jsem takový neměl, dal jsem tam 22M na 50V :lol: . Nejpodezřelejší byl ale 1M na 350V těsně u zdroje. Ten jsem nahradil pro změnu 2M2 na 350. Kdo má tyhle plívy doma skladovat.
Mašinérie zatím funguje, tak se časem uvidí jestli byl zásah úspěšný. Každopádně dík. :D
surfar
#5 Příspěvek od surfar »
Myslím,že 22M místo 47M je dost málo.Já dávám místo 47M klidně i 100M.Nevím jak dlouho to takhle vydží :?
