LCD Sharp, obvod ve zdroji
Napsal: 15 lis 2012, 19:47
od HLAVA
Mám prosbu, ve spínaném zdroji pro lcd sharp je IC s označením D7576A pro řízení tran. P10NK70ZFP nemůžu sehnat datasheet, nesetkal se s tím někdo ?
Dík za pomoc
Napsal: 15 lis 2012, 19:51
od KUBO
Hľadaj pod označením LD7576
Napsal: 15 lis 2012, 20:40
od Killroy
LD7576AGS(R). Co je to za model toho Sharpa?
Napsal: 15 lis 2012, 22:38
od HLAVA
Díky za info ohledně IC LD7576 , bohužel to vypadá že je po něm ...
Model TV nevím dostal jsem zatím jen zdroj.
Měl bych zájem pokud by tento obvod LD7576 někdo nabízel...nebo věděl kde se dá koupit....
Díky
Napsal: 16 lis 2012, 10:58
od cabernet
Informuj sa v AME, da sa objednat.
Napsal: 16 lis 2012, 15:36
od HLAVA
Díky,
zkusil jsem poptat v AME a GESu tak uvidím 8O
