Vypary z Chemoprenu a elyty
Napsal: 15 lis 2012, 20:23
Nedavno (nie je to ani mesiac!) som upravoval jeden zdroj/adapter. Lepil som vnutri nieco Chemoprenom a potom som plastovy obal zalepil sekundovym lepidlom, zdroj vyskusal a odlozil ako funkcny.
Dnes som ho vytiahol a bol uplne mrtvy. Po rozobrati som nasiel dva elyty Rubycon nafuknute - 220uF/25V a 10uF/50V. Tieto dva elyty mali (nahodou?) z vyroby spodok opatlany bielou zalievaciou hmotou.
Mam podozrenie, ze vypary z Chemoprenu vnikli do elytov a sposobili tam nejaku chemicku reakciu - je to mozne?
Napsal: 15 lis 2012, 20:57
od ok1hga
a nebude to spíše tím sekunďákem ? (cyanoakrylát)
Napsal: 15 lis 2012, 20:59
od Eleman
rnbw píše:Nedavno (nie je to ani mesiac!)Mam podozrenie, ze vypary z Chemoprenu vnikli do elytov a sposobili tam nejaku chemicku reakciu - je to mozne?
Pochybuji, dělal jsem to několikrát a nikdy se nic takového nestalo. Fakt je ten, mnou použité elyty měly dole klasicky černou gumu.
Spíš bych věřil tomu, že to v tom uzavřeném pouzdře nevydrželi teplotně.
Ta zalévací hmota musí být odolná. Pokud by ale přece jenom došlo k prosáknutí lepidla přes špunt, tak by ten elyt ufoukl spodem a nenafoukl by se.
Napsal: 15 lis 2012, 21:07
Sekundakom to podla mna nebude, tym som lepil po oprave mnoho zdrojov a nikdy nebol ziadny problem.
Toto boli tiez klasicke elyty s gumou na spodku. Teplotou to byt nemoze, pretoze zdroj bol cely cas odpojeny a odlozeny pri izbovej teplote. Chemopren nebol v kontakte s elytmi.
Napsal: 16 lis 2012, 00:54
od jogo
Skôr by ma napadlo, či to v tých elytoch nebublalo a neboli na odchode už pred tým..
Prípadne možno zmenou, čiže nepoužívaním, súčasne dokonali..
Napsal: 16 lis 2012, 05:39
od ZVUK2000
No nevím. U mnoha přístrojů jsou velké elyty přímo lepeny chemoprenem už od výroby.
Napsal: 16 lis 2012, 07:47
od p32
Chemoprénem to určitě není. Prostě obyčejná náhoda. :lol:
Napsal: 16 lis 2012, 08:02
od keemo
S tym nepouzivanim to asi bude pravda, rovnako mi skapal pc zdroj... Pol roka bol mimo a ked som ho chcel vyskusat tak uz bol mrtvy...
Napsal: 16 lis 2012, 08:20
od breta1
Taková perlička - nové elyty HITANO, asi 200ks v igelitovém ZIP sáčku, po roce koukám, dva jsou nafouknuté. Jestli to už bylo z výroby nebo se nafoukly samy v sáčku, to nevím.
Napsal: 16 lis 2012, 08:42
od frantajetel11
breta1 píše:...v igelitovém ZIP sáčku, po roce koukám, dva jsou nafouknuté...
Se nediv, asi nemohly dejchat :wink:
Napsal: 16 lis 2012, 08:58
Ano, to som tiez videl, pri smejdovych elytoch sa to stava. Mal som nejake nove a po case sa niektore "skazili" a nafukli.
Alebo som odlozil nejaku neopravitelnu zakladnu dosku z PC, elyty boli nejake smejdy, tak som ich nevyberal. A po pol roku som hladal medzi vrakmi nejake suciastky a pozeram, ze elyty su nafuknute.
Ale je pravda, ze sa mi to parkrat stalo aj pri pouzitych kvalitnych elytoch. Oberam ich z vrakov a odkladam. Par som ich nasiel nafuknutych. Mozno aj toto bol ten pripad.
Napsal: 16 lis 2012, 13:14
od Atlan
No poteš košte... tusim ze to uz dotiahli k dokonalosti. Tak ze sa to bude kazit aj ked to nebude zapnute, fajne odber zariadeni zabezpeceny... To uz je na nobelovku
Napsal: 16 lis 2012, 13:16
od Habesan
Při vší úctě ke všem, kteří v minulosti vyráběli elyty, které jsou dodnes funkční: Je čas přejít na svitky.
Napsal: 16 lis 2012, 16:22
od zdenoeddie
len to nie... dokurvia aj tie :roll: (co sa uz aj stalo v niektorych pripadoch... )
Napsal: 26 lis 2012, 16:06
od PotPalo
V datasheete kondenzatorov Yageo som nasiel toto:
Endurance : After the rated voltage has been applied at 105°C for 1000 hours. The capacitors shall
meet the following requirements.
(a) Capacitance Change : Within 20% of Initial Value
(b) Dissipation Factor : 200% or Less of Initial Specified Value
(c) Leakage Current : Initial Specified Value or Less
Shelf Life : After leaving capacitors under no load at 105°C for 500 hours, the capacitors shall meet
the same requirements as Endurance.
Pochopil som to tak, ze ked niesu kondenzatory pod zatazou, maju zivotnost o polovicu kratsiu ako pri zatazi. Snad sa mylim, opravte ma prosim... :(
