Hi pass filtr pro sluchátka
neznáte nějaké schémátko pro pasivní hi pass filtr pro 32Ohmová sluchátka? Dělal jsem pokusy s paralelně zapojenými kondenzátory (10 - 100 uF) a svým způsobem to funguje (s 10uF kondenzátory). Problém nastane, když mezi zdroj zvukového signálu a filtr s připojenými sluchátky připojím ještě potenciometr, konkrétně http://www.dslrfilmnoob.com/wp-content/ ... troler.jpg a hlasitost snížím jím místo snížení digitálně již ve zvukovce/mp3 přehrávači. Pak je hi pass efekt prakticky pryč. Dá se s tím něco dělat? Díky.
Můžeš ale použít za kondenzátorem odpor 68 ohmů proti zemi a reostat v sérii se sluchátky až za ním. Mezní kmitočet bude se změnou odporu reostatu plavat podstatně méně a ani v případě nulového odporu reostatu nehrozí nebezpečí nějak škodlivého přetížení výstupu zesilovače.
Přesto - každý odpor v sérii se sluchátky snižuje činitel jejich tlumení, ideální je napájet je z výstupu zesilovače, který má podstatně menší vnitřní impedanci, než sluchátka. A bez reostatu.
V tom případě samozřejmě je lepší filtrovat signál už před zesilovačem.
