LCD TV BENQ DV3250, nejde zvuk
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
mám problém s touto telkou. Koncový zesilovač funguje, už na vstupu nemá signál . výstupní signál jde na výstup pro sluchátka zapnuli ho . Předpokládám že je někde zakázaný výstup do koncáku. Manual jsem k této telce nesehnal jestli nemá náhodou nějaký mód bez zvuku. Jinak jsem vyzkouěel všechny AV vstupy, bez výsledku. Nemáte prosím někdo tip Dík F.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Jestli tomu rozumím dobře, tak výstup pro sluchátka je brán někde před koncákem? Co tam je za typ koncáku?
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
koncák je osazený na sólo destičce TDA8922 digitál, každopádně na vstupu nemá žádný signál.
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
přepínání signálů tam zajišťuje CXA2089 tuším zradu v něm, ale nerad bych koupil novou desku abych nakonec zjistil problém v umlčeném zvuku.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Hm, ten CXA jsem ještě nepotkal. Pin 35 je Mute, ale pokud je sluchátkový výstup připojen až za ním (což se dá předpokládat) a je funkční , tak bych spíš hledal chybu v tom koncáku, ne? Jinak by byl umlčený i ten sluchátkový.
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
no mezi koncem a CXAčkem jsem objevil ješte MSP4441 audio procesor . Celou desku bych sehna za cca 1300kč ale mám obavy, abych nakonec nezjistil, že je telka v nějakém módu kdy je vypnutý zvuk, navíc ani nemá DVBT tuner tak je cena opravy diskutabilní.
