Identifikace obvodu S12 PGF847 ?
Sendyx
#1 Příspěvek od Sendyx »
Potřeboval bych identifikovat, co to může být za součástka - pouzdro malé smd 2x4 vývody, na desce označení, odpovídající integrovanému obvodu. Na něm popis :
S12
PGF847
Podle všeho je to nějaký spínač nebo hradlo s výkonovým výstupem.. ?
Zkusím to ještě vyfotit, ale je to na velmi nepřístupném místě.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Na OZ to nevypadá, piny 6,7,8 jsou propojeny asi na napájení, 1+2 jsou asi výstup a podle všeho to zapíná +5V pro USB driver.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Po čase se k tomu vracím, podle zapojení by to měla být kombinace hradla a výkonnějšího MOSFET (asi 2A). Snad by to mělo mít vstupy /EN a A, jeden pin GND, další pin +5V a vývody ovládaného tranzistoru zdvojené.
Malda2010
#5 Příspěvek od Malda2010 »
S12 by mohlo být toto:
STS12NH3LL - N-MOSFET
http://datasheetz.com/data/Discrete%20S ... heetz.html
Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Před týdnem jsem sehnal torzo dokumentace, obvod má označení "switch unit" a pinout má být :
1,2 out 5V sw.
3 - active
4 - GND
5 - _Enable
6,7,8 +5,15V Supply
Nemám to už možnost detailně ověřit, nemusí to být na 100%.
Zpět na „Součástky“
