Náhrada LM3914 typem LM3915
sas
#1 Příspěvek od sas »
zdravim muzu ho nahradit LM3915
:?: dik
petus
#2 Příspěvek od petus »
jedno je lineární druhý logaritmický...
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ :)
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
sas
#3 Příspěvek od sas »
takze asi ne :cry: tak to me prodavacka pekne natahla 75 kc v pr...
Zirafka
#4 Příspěvek od Zirafka »
Záleží na tom, na co to chceš. Jsou to stejné obvody, ale každý má jiný průběh spínání.
Ale na vyzkoušení můžeš použít jedem i druhý.
mirosne
#5 Příspěvek od mirosne »
No keď si pozrieš datashety obidvoch,tak zistíš,že nesedí ani rozmiestnenie pinov
Pozdravujem Vás, Miro.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
A které piny nesedí?
Zirafka
#7 Příspěvek od Zirafka »
mirosne píše:No keď si pozrieš datashety obidvoch,tak zistíš,že nesedí ani rozmiestnenie pinov
Znovu jsem si to teďka kontrolovala a nemáš pravdu. LM3914, LM3915 a LM3916 jsou identické obvody lišící se pouze děličem u komparátorů a tím pádem průběhem indikace.
LM3914 je lineární
LM3915 je logaritmický od -27 dB do 0 dB
LM3916 je logaritmický od -20 dB do +3 dB
Občas se pletu, ale tentokrát určitě nikoli.
#8 Příspěvek od EKKAR »
sas píše:Hledám náhradu za LM3914 - muzu ho nahradit LM3915
:?: dik
Už tady padlo tolikrát, čím ho nahradit nemůžeš, že jen dodám, ČÍM HO NAHRADIT MŮŽEŠ - podívej se do Amatérských Rádií a Praktické Elektroniky, kde uveřejňoval svoje návody Alan Kraus - navrhnul spoustu skoro identických zapojení indikátorů úrovně s řadou operáků zapojených jako komparátory a s referenčním děličem odstupňovaným podle potřeby. LM3914 nahradíš řadou 10 komparátorů s LINEÁRNĚ odstupňovaným děličem referenčního napětí... Jako samotné komparátory můžeš použít téměř libovolný typ operáku, nejvhodnější jsou samozřejmě vícenásobné - takže LM324, TL074 nebo 084 a podobná "zvěrstva"...
Zirafka
#9 Příspěvek od Zirafka »
EKKAR píše:Už tady padlo tolikrát, čím ho nahradit nemůžeš, že jen dodám, ČÍM HO NAHRADIT MŮŽEŠ
No nevím, nahradit jeden integrovaný obvod celou sadou komparátorů... ale jo, funkčně to náhrada je. Ale pokud hledá jiný integrovaný obvod, který jen zapojí místo LM3914, tak jej nenajde. Všechny ostatní se prostě nějak liší.
Jo, také to jde nahradit procesorem. Jako například v poslední PE nebo třeba na MCU.CZ .
Zirafka
#10 Příspěvek od Zirafka »
EKKAR píše: takže LM324, TL074 nebo 084 a podobná "zvěrstva"...
Proč zvěrstva?
#11 Příspěvek od EKKAR »
Proč? Právě proto, cos napsala o příspěvek výš - místo jednoho DIL16 švába musíš dát minimálně 3 futrály DIL14...
mirosne
#12 Příspěvek od mirosne »
Ospravedlňujem sa,všetky piny sedia,neviem, kde som čumel. :oops:
sas
#13 Příspěvek od sas »
no melo by se to pouzit na tohle http://www.fordfans.cz/technics/ls-indikator.htm
breta1
#14 Příspěvek od breta1 »
Tak na tohle určitě jen 3914.
#15 Příspěvek od EKKAR »
Lambdasonda dává analogový signál s velikostí závislou na obsahu kyslíku ve výfukových plynech a to s přibližně lineárním průběhem. Pro zobrazení jeho průběhu je tedy potřeba zachovat lineární převodní charku i u toho zobrazovače. Takže buď jeden integráč - modernější LM3914, nebo starší A277D případně jeho "vzor" UAA170 nebo 180, anebo stejná struktura "ubastlená" z jednotlivých součástek - lineárně řazený řetězec odporů a řada komparátorů napětí nebo jako komparátory zapojených operačních zesilovačů.
Zpět na „Součástky“
