Philips 29PT5324/58R, chassis A8.0EAA
Poradna určená pro amatéry
tornado6
#1 Příspěvek od tornado6 »
Dobrý večer, chalani mám s touto telkou taký problem že ked ju zapnem sieťovým vypinačom tak odmagnetuje a nabehne obrazovka to znamená že vzadu na hrdle normálne svieti, VN funguje včetne zvuku, ale obrazovka ostane čierna, ked som na okamih priložil multimeter na kostru a Ug2 na DPS na obrazovke tak mi to ukazalo cez rozsah na 1000V rozsahu a po odpojení + meracieho hrotu obrazovka nabehla normalne zrnenie aj obraz a Ug2 som zmeral 76V s jednou chybou, že obraz ide do červena ked sa mi podarí tak to odfotím. Ug2 a Ufoc normalne funguju čo je vidno zmenou obrazu na obrazovke.
PS: a ešte jedna vec ked prepínam programy tak okamih než nabehne zrnenie a obraz je obrazovka modrá s viditelnými spetnými behmi, v Philipsoch sa moc nevyznám, ak môžte skuste ma nakopnuť správnym smerom, Ďakujem :wink:
Naposledy upravil(a) tornado6 dne 30 lis 2012, 20:24, celkem upraveno 1 x.
Kaca
#2 Příspěvek od Kaca »
Zkusil bych propájet patici obrazovky a měřit RGB.
tornado6
#3 Příspěvek od tornado6 »
Peticu obrazovky som vyletoval a premeral na zvody aj obrazovku samotnu a nič som zatial nezistil, je možne že to robí ešte RGB konec, alebo tá petica ale až po nasunuti na obrazovku, skontrolujem to. :wink:
tornado6
#4 Příspěvek od tornado6 »
Prosim vás chlapi som už v koncoch, po výmene TDA6107 sa nič nezmenilo stále mám na R 135V a na B 142V ale na G len 28, ale zistil som jednu vec a to že G elektroda je v obrazovke spojená s vedlajším pinom a ten pin je cez prepojovací kablik priamo spojený s jednou stranou žhavenia obrazovky a zaroven aj kostrou nechápem to prečo je to tak mám tam osadenu obrazovku PHILIPS A68ESF002X111 nemáte niekto prosím ake je vnutorne zapojenie tejto obrazovky? pretože v takomto pripade je vlastne spojene G s kostrou a zaroven jednou stranou žhavenia, čo je podla mna hluposť.
#5 Příspěvek od rnbw »
Tak bude asi obrazovka vadna.
tornado6
#6 Příspěvek od tornado6 »
Nemate niekto schemu zapojenia s týmto schassis? Dakujem
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Neznáš uja Googla? Je toho plný NET - třeba tady 8O
O sch. škemráš, ale model telky neuvedeš - co na to pravidla :?:
A s tou obrazovkou je to blbost. Kdyby ta G-kat. byla ukostřená, kde by se na ní vzalo "len 28V" (samosebou, že proti /té samé/ kostře) 8O
P.S. A zjisti si (a oprav!), jak se engl. píše slovíčko "šasi" :roll:
Honza - kokúň
__________________________
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
SZ.
tornado6
#9 Příspěvek od tornado6 »
Kokun keby som vedel model telky tak ho uvediem v nazve nič viac som nenašiel, vpredu je len názov PHILIPS a vzadu na štitku je len šasi ktore som uviedol nič viac.
PS: Dakujem pozriem to.
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Tu "pohádku" mi vyprávěj až půjdu spát - že na typ. štítku není uveden model telky.
Jinak v každé PHILIPSce je ještě znovu model telky natištěný na samolepce, přilepené na akvadaku obrazovky - kromě "obrazovkové" samolepky 8O :cry:
Honza - kokúň
tornado6
#11 Příspěvek od tornado6 »
Prepáč Honzo mal si pravdu mal som asi vlčiu hmlu tak ten typ telky je 29PT5324/58R
shleha
#12 Příspěvek od shleha »
S veľkou pravdepodobnosťou bude vadná (vyčerpaná) obrazovka.
Duvsan
#13 Příspěvek od Duvsan »
Poznač si polohu trimra "SCREEN" a trochu pridaj.
tornado6
#14 Příspěvek od tornado6 »
Duvsan to som už skušal skrátka VN trafom to neni, ani Ug2 ani SCREEN s tým nemaju nič pretože pri ladení oboch sa obraz pekne mení a Ug2 som aj meral a mení hodnotu, problem je že to nemá ZELENU farbu na G- katode je len 28 Volt oproti ostatným dvom na ktorých je napetie primerané. :vid moje prispevky
stevo59
#15 Příspěvek od stevo59 »
Veď prehoď G s R a hneď vieš, na čom si.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
