Panasonic SA-HT335, spindle motor
magavie
#1 Příspěvek od magavie »
Poradí niekto, kde zohnať do domáceho kina Panasonic HT 335 spindle motor. Netočí CD. Ďakujem
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Neviem aký typ tam máš, ale nejaké majú tu
Pozdravuje Vás Martin
dj_Paul
#3 Příspěvek od dj_Paul »
to že se netočí CD ještě neznamená vadný motor.Skoušel jsi ho?
magavie
#4 Příspěvek od magavie »
Rozobral som mechaniku, vybral motor, pripojil ho na regulovateľný zdroj a točí. Keďže všetko ostatné je funkčne aj na mechanike ( otvára aj optika sa posuva ), predpokladal som že je problém v motore ( ako tu na fóre bolo niekoľkokrát spomenuté ). Idem hľadať prečo netočí.
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
pokud optika nevidí CD,tak se motor ani nehne.Důvodů proč nevidí CD může být mnoho
#6 Příspěvek od p32 »
Stačí i povysunuté konektory.
MATYCH
#7 Příspěvek od MATYCH »
U Táni je komplet SM i s chybovými kody DVD mechaniky-str.34,možná to pomůže.
magavie
#8 Příspěvek od magavie »
Po odskúšaní motorčeka podľa rady dj_Paula, som to cele zložil, a mechanika funguje korektne. Jedna z možných chyb ako uvádza p32 chyba v konektoroch. Po rozpojení a znovupripojení konektorov sa chyba pravdepodobne odstránila. Na displeji keď sa CD netočilo nehlásilo žiadnu chybu. Ďakujem všetkým.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
