Intel Pentium II 266 MHz - bude fungovať Windows 2000
- Dlhovlasy_brat
dostala sa mi do rúk táto šunka, je na nej nainštalované WINXP-PRO SP 1. Problém je v tom, že keď prehrávam film, tak mi seká a keď sesternica hraje hru Lion King cez DOSbox (pre 486-ku) tak jej to seká. Keď som tam mal W98SE CZtak hry fungovali bez problémov, ale háčik je v tom, že ja nemám inštalačné CD pre WIN 98. Mám iba k dispozícií WIN 2000
Čo by ste mi odporúčali? Predinštalovať W2000 alebo vymeniť procesor (socket 1) za aspoň 330 MHz?
Dik za rady
- Panda38
- Kontaktovat uživatele:
- monterjirka
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Dlhovlasy_brat
- Dlhovlasy_brat
No ale ani 98 SE NSP nie je zlý nápad, mne len ide o to ,aby mi tam v pohode šľapal Facebook, dalo sa prehrať video (je tam 8MB grafika ATI All in Wonder).
Alebo sú nejaké vylepšenia ohľadom W98 SE NSP, aby som tam mal grafiku ako vo WIN ME, mne ide o to, aby WIN 98 mal vylepšenia ako vo WINME či 2000
- pocitujlasku
DivX na 266 - no neviem ci to utiahne, mne isli plynulo az od procesora 333MHz a vyssie s 32MB grafikou.
Tento pocitac sa na facebook a videa absolutne nehodi, dnesne stranky su prepchate javascriptom, flash-om a stare stroje to nezvladaju.
Kompy s Pentiom 4 sa dnes predavaju za pivo, alebo za odvoz, skus si popozerat inzeraty. Osobne som rozdal uz asi 5 takychto kompov, poskladanych zo starsich, ked si majitelia od nas kupili novy a stary uz nechceli.
pocitujlasku píše:windows ME nie, je to paskvil a pomale oproti 98, alebo 2000.
Není to tak úplně pravda, moc se mikrosoftu nepovedly, proto vydal kopec oprav. Pokud se ale všechny nainstalují, tak jedou dobře, rozhodně líp než 98SE. Mám je na stařičkém kapesním Toshiba Libretto 50CT s PI 50MHz a dá se na tom s adapterem WiFi surfovat po netu, občas to používám na maily.
PII se dělaly i kolem 500MHz, pokud je zvládne deska, tak by výměna za 266MHz mohla být znát.
Ještě doplňuji, dřív mě to nenapadlo. Existují adaptery na Slot 1, do nich lze dát i PIII, často se i ve staré desce rozjede klidně PIII 700MHz . Podstatné je, aby procesor měl FSB 100MHz, staré desky už 133MHz většinou nepodporují.
