LCD monitor ASUS VK191, nezapne sa
Poradna určená pro amatéry
Peterseal
#1 Příspěvek od Peterseal »
Zdravim.
Mam na stole tento monitor- pri zapojeni do siete preblikne kontrolka na modro a hned na oranzovo a nic...
Napätia na vystupe zdroja su 5V a 21V a nekolisu. Napätia na mainboarde su ZA stabilizatormi 3,3V a 1,8V.
Procesor je po chvilke teply, ale nie horucy. Elektrolyticke kondenzatory na sekundare zdroja a aj na mainboarde vymenene. Polovodice na nom premerane a su OK.
Nema niekto radu, co dalej?
Dakujem pekne za pomoc :)
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
LED zostane svietit na oranzovo, alebo blika?
Peterseal
#3 Příspěvek od Peterseal »
LED potom zhasne.
duneha
#4 Příspěvek od duneha »
Je potrebne preprogramovat nanovo SPI FLASH 25VF010.
Photomaniak
#5 Příspěvek od Photomaniak »
Zdravím,taky tu mám na stole tento monitor a bliká na něm jen modrá LED..
Součástky jsou ok... Nevíte někdo co s ním?? Díky..
cabernet
#6 Příspěvek od cabernet »
Pravdepodobne treba urobit to, co napisal kolega duneha.
duneha
#7 Příspěvek od duneha »
Prikladam binarku.
ASUS VK191-mod.bin
(128 KiB) Staženo 183 x
Photomaniak
#8 Příspěvek od Photomaniak »
Děkuji a ještě otázka asi blbá ale jak to něj dostanu.Ještě jsem to nikdy nepotřeboval tak nevím..
#9 Příspěvek od rnbw »
Programatorom SPI flash. Napr. jednoduchy 4-odporovy na paralelny port: http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
Photomaniak
#10 Příspěvek od Photomaniak »
Zdravím, potřebuji ještě radu ohledně toho programu SPIPGM když ho spustím tak se otevře okno a po chvíli hned zmizí.. Nesetkal jse se s tím někdo?? Děkuji
#11 Příspěvek od rnbw »
Ten program sa spusta z prikazoveho riadku. Precitaj si navod.
Photomaniak
#12 Příspěvek od Photomaniak »
Ok super.. Jen mám ještě problém s tesem HW.. :( SPI FLASH 25VF010 mohl by být KO??
cabernet
#13 Příspěvek od cabernet »
Mohlo.
Photomaniak
#14 Příspěvek od Photomaniak »
Super všem děkuji... Dal jsme tam 25LV010 a monitor funguje.. :D
