Monitor TATUNG
Poradna určená pro amatéry
MiraM
Monitor TATUNG
#1 Příspěvek od MiraM »
Dobry den dostal se mi do rukou monitor ATTUNG když neni připojen k PC tak se mi zobrazi NO CABEL a beži jako spořič kdyz ho připojim a nastartuji PC tak az do doby kdy win nabihaji tak se tvari ze je ok pak se udela horizontalne cara uprostred a cca 5 vterin tecka Mohl by mi někdo poradit diky
ViPali
#2 Příspěvek od ViPali »
Pokús sa win naštartovať v núdzovom režime a napíš či sa to chovalo rovnako.
Mourek
#3 Příspěvek od Mourek »
vypadá to, že neumí zobrazit rozlišení a kmitočet který máš nastavený . buď nouzový režim nebo nastav 640x480 a kmitočet 60HZ a připoj ho . Pokud pojede můžeš přidávat.
MiraM
#4 Příspěvek od MiraM »
monitor naběhl v nouzovem režimu pri nižšim rozliššeni ale vertikalně je obraz do oblouku z obou stran neda se to vubec nastavit v menu ,horizontalně je to bez problemu.
ViPali
#5 Příspěvek od ViPali »
Súdok, alebo poduška (stred rozšírený, alebo stiahnutý)?
Pozriem ako to tam funguje, ozvem sa.
MiraM
#6 Příspěvek od MiraM »
stred stahnuty
