Monitor TATUNG
Napsal: 24 kvě 2006, 14:59
od MiraM
Dobry den dostal se mi do rukou monitor ATTUNG když neni připojen k PC tak se mi zobrazi NO CABEL a beži jako spořič kdyz ho připojim a nastartuji PC tak az do doby kdy win nabihaji tak se tvari ze je ok pak se udela horizontalne cara uprostred a cca 5 vterin tecka Mohl by mi někdo poradit diky
Napsal: 25 kvě 2006, 07:49
od ViPali
Pokús sa win naštartovať v núdzovom režime a napíš či sa to chovalo rovnako.
Napsal: 25 kvě 2006, 07:53
od Mourek
vypadá to, že neumí zobrazit rozlišení a kmitočet který máš nastavený . buď nouzový režim nebo nastav 640x480 a kmitočet 60HZ a připoj ho . Pokud pojede můžeš přidávat.
Napsal: 25 kvě 2006, 13:47
od MiraM
monitor naběhl v nouzovem režimu pri nižšim rozliššeni ale vertikalně je obraz do oblouku z obou stran neda se to vubec nastavit v menu ,horizontalně je to bez problemu.
Napsal: 26 kvě 2006, 13:42
od ViPali
Súdok, alebo poduška (stred rozšírený, alebo stiahnutý)?
Pozriem ako to tam funguje, ozvem sa.
Napsal: 27 kvě 2006, 15:10
od MiraM
stred stahnuty
