Napájení rotujícího panelu s ledkama
misisnik
#1 Příspěvek od misisnik »
Dobrý den,
Mám takový zásadní problém. Mám otáčející se panel s ledkama a procesorem, který je držen 2ma ložiskama, kterými je také napájen. Problém nastává při větším roztočením na maximální otáčky motoru cca 1300RPM, proud se začne snižovat.
Proud, když se panel netočí: 500mA
Proud, když se panel začne otáčet na plné otáčky: 300mA
Pro napájení používám starý počítavý zdroj.
Předem díky za rady Michal
Panda38
#2 Příspěvek od Panda38 »
Žeby nějaká ztráta kontaktu ložisek kvůli odstředivé síle působící na kuličky? Nepomůže nějaká kontaktní vazelina, možná grafitová? Nebo, třecí kartáčky příp. motorové uhlíky? Nebo indukční cívky pro magnetický přenos proudu.
misisnik
#3 Příspěvek od misisnik »
Právě už to mám celkem dobře zabudované a přijde mi nejlepší to dělat přes ty ložiska no.. grafitová vazelína pomůže? Nemůže to být třeba zdrojem, že je málo tvrdý fakt nevím no..
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Měkkému zdroji neklesá proud ale napětí.
misisnik
#5 Příspěvek od misisnik »
no jo .. napětí neklesá no
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
To dělá to ložisko, při vysokých otáčkách se vytvoří tenký film vazelíny, který kuličky nepromáčknou, něco jako akvaplaning na silnici.
misisnik
#7 Příspěvek od misisnik »
takže co by mohlo pomoci ta grafitová vazelína ?
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Předělej to na kroužky a sběrače, ložiska průchodem proudu bezpečně zničíš.
Michal
misisnik
#9 Příspěvek od misisnik »
právě bych řekl, že jsou ložiska nejjednodužší možnost, a myslím že by byly kroužky náchylné na mechanické opotřebení.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Pročpak asi v alternátorech v autech neslouží ložiska zároveň jako přívody proudu do budicího vinutí v rotoru? Bylo by to jednodušší, nebylo by potřeba mít na rotoru kroužky, na regulátoru huhlýki, výroba by byla jednodušší... "Asi něco není tak jak se zdá být, což, milý Einsteine? Ono všecko je relativní..." popíchnul Jára da Cimrman hlavu si lámajícího fyzika...
#11 Příspěvek od masar »
Také by možná šlo použít kontakty v ose hřídele na každé straně k minimalizaci tření. :?:
p.s. No jo, ale to by ta hřídel musela být dělená nebo dutá. :wink:
misisnik
#12 Příspěvek od misisnik »
moc se mi nechce měnit styl napájení z ložisek na ty kruhy s kartáčky, ale pokud to bude poslední možné řešení budu to muset změnit no.
Ty kruhy by se daly udělat taky z kuprextitu, nebo se používá něco jiného než měď ?
edit: Co se tak dívám nejlepší bude koupit sběrné kroužky a upravit si je.
Panda38
#13 Příspěvek od Panda38 »
Stejně ten rotační displej nebude záležitost na moc dlouho, má příliš malou svítivost (a malou životnost) pro praktické využití.
misisnik
#14 Příspěvek od misisnik »
Nebude se nějak moc využívat, je to moje maturitní práce
Děkuji za rady, použiju teda ty kartáčky a sběrné kroužky..
