HQ-INV600C/12F, UPS/měnič 12/230V, příliš vysoké napětí
majabastl
#1 Příspěvek od majabastl »
Dobrý den, ahoj,
mám zvláštní problém s měničem HQ-INV600C připojeným na trakční baterii.
Měnič používám jako zálohu pro oběhové čerpadlo topení. Má baterii nabíjet pulsy o špičce 14,2V, já jsem ale naměřil přes 16,5V. Problém je v tom, že invertor má zabudovanou ochranu proti vysokému stejnosměrnému napětí na vstupu 15,5 +-0,5V. Když baterii částečně vybiju tak nabíjení probíhá normálně. Díky zvýšenému nabíjecímu napětí se ale na baterii objeví napětí více než 15V, které invertor zablokuje, a v případě výpadku síťového napětí se invertor nesepne.
Chtěl bych poprosit o nějaké jednoduché řešení, reklamace už není možná a zima se blíží.
Děkuju.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od PeteBurns »
No to sa ti ten akumulátor poďakuje, za také vysoké napätie na ňom...určite by bolo najrozumnejšie upraviť dobíjanie tak, aby napätie nestúpalo nad 14.5V...ak to nedokážeš, tak skusmo pripojiť takú záťaž, aby nedovolila napätiu stúpnuť vyššie...aké ale budú nevyhnutne nutné straty, je treba zistiť a rozhodnúť, či to je akceptovateľné alebo nie...alebo to zabudované nabíjanie celkom odstaviť a nabíjať malým mäkkým trafkom, ktoré bude držať aku nabitý, ak nebude vadiť jeho malý nabíjací prúd...alebo hocijakú bežnú nabíjačku Pb aku, ktorá má funkciu konzervačného dobíjania a môže byť pripojená nonstop...
majabastl
#3 Příspěvek od majabastl »
Dík za odpověď, myslel jsem, že někde najdu řešení v podobě nějakého jednoduchého omezovače napětí, ale nic vhodného pro proudy kolem 50 A jsem nenašel a jsem i rád, protože mě to donutilo se podívat dovnitř, kde jsem našel jediný trimr, který navíc reguluje napětí na baterii...
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Možná bys měl zkusit, ne přímo reklamaci, spíš konzultaci, s prodejcem.
Zařízení, které si nabije akumulátor na hodnotu, při které nedokáže dál pracovat, musí být špatně vyrobené nebo nastavené.
(Nemusí mít platnou revizi.)
