Kapučínovar KRUPS KP2002 demontáž
Napsal: 26 lis 2012, 08:08
od BOBOBO
Zdravím přispívající . Drahá mi donesla od kamarádky tohoto krupse dle obrázku . Všechno jsem vytáhl horem. Úplně zanesená topnice , solná to zvládla , ale nakonec jsem se rozhodl , že bych to mohl ještě uvnitř vyčistit . Ale nemohu rozumně sundat spodní dekl . Viditelné šrouby jsem vyšrouboval a relativně silně páčil ven . Jsou tam nějaké západky a kde ? PS Toho lesklého fota jsem si nevšiml , takže pokud bude někdo chtít číslo , tak dodám dodatečně . Děkuji
Napsal: 26 lis 2012, 08:13
od KUBO
Nebudú pod gumovými nožičkami ešte skrutky?
Aké je presné označenie?
Napsal: 26 lis 2012, 08:24
od BOBOBO
Je fakt , že jen jednu tu silonovou nožku jsem odpáčil , je přilepená , ale pod ní šroubek nebyl , o čísle píši výše , nemám stroj u sebe . Chtěl jsem přečíst z fotky .
Takže je to KP2002 , ještě bych měl dotaz . Čidlo teploty je kontaktní či termistor ?
Napsal: 26 lis 2012, 16:57
od p32
Tohle jsem celé rozdělával asi před 5 měsíci. Není s tím žádný problém, jen si posviť baterkou a uvidíš to.
Napsal: 26 lis 2012, 17:20
od KUBO
Možno pomôže
Napsal: 26 lis 2012, 18:38
od kejki
A prodávají se do toho odvápňovací kapsle.
Napsal: 26 lis 2012, 20:10
od p32
Jen to ne, kdysi se to zacpalo pak úplně. Opravdu stačí prohnat octem a pokud možno preventivně.
Napsal: 26 lis 2012, 20:33
od keemo
Ocot je agresivny... Dostat kupit cistiace tablety co sa davaju do nadrzky s vodou a potom spustit ako na kafe ale bez kapsle...
Napsal: 26 lis 2012, 21:27
od keemo
Napsal: 26 lis 2012, 21:30
od p32
Dobře, dobře, stačilo snad jednou.
To je divné, ale já ocet normálně používám vnitřně i s tlačenkou a jde to.
Napsal: 26 lis 2012, 22:20
od BOBOBO
Jo zákon schválnosti pracuje . Pod ostatními třemi nožkami šrouby jsou . Takže ve velkém kruhu je 5 šroubů , tři pod nožkami a dva jsou vidět , a tři vepředu . Trubka topnice je nerezová , takže solná má lehkou práci . Pro montáž i demontáž rozdělej hadice uprostřed ve spojkách . Snímač je termistor M1 . Topnici neutahovat .
Napsal: 27 lis 2012, 19:15
od keemo
jej to sa ospravedlnujem... zrejme to slo z mobilu a paketove data su previt.... nebolo to naschval...
