HP Omni 100 PC, recorvery.
robo
#1 Příspěvek od robo »
Aby toho nebylo dost tak s pc co jsem tady resil nedavno, jsem prinesl i tento stroj- pc v monitoru. Je to neco takoveho
http://www.alza.cz/pc-sestavy/hp-omni-1 ... zQodFAIAVw
s tim rozdilem ze na konci je 5110 snad u. Dal nevim je na tom bila nalepka. Os nenajede. Bez hlaseni o chybe. Jen cerna obrazovka .Ani do nouzoveho rezimu se nedostanu. Vzal jsem dvd s win 7. Je to upravene instalacni dvd. Po dlouhem case jsem se dostal k vyberu os. Vybral jsem 64b verzi a dalsi kolo nic. toci se kolecko. S mediem nic nebude. Kdyz jsem ho pouzil nedavno na jinem pc tak se to sice chovalo podobne. Viz muj topic
MSI K9N Neo V3 nejde instalace Win7, Win Vista. Ale jak se instalace rozjela tak to jelo bez chyb a normalne. Ale vratim se k tomu HP. Pri spusteni jsem si vsiml ze je na vyber recorvery. Z disku zabira nejakych 18GB. Uz me to nebavi a pouzil jsem recorvery. Jenze prvni obrazovka, s nejakym nedulezitym textem. Bez nabidky ci moznosti. Po chvilce druha obrazoivka, s duhovou tapetou a sipkou, bez zadneho textu. Parkrat se ukazalo u sipky kolecko. jen ze zacatku. A uy to je takhle, jen sipka, asi 2 hodiny a nic. Nevim jestli se nema neco ukazovat na obrazovce. Jako ze se neco deje. Na boku monitoru je bila led. Rekl bych ze i blikala. Tak jako na case signalizujici cinnost hdd. Ale ted jen sviti. Pripada mi to nejak moc dlouhe. Jak nevidim nejaky dej na lcd, tak jsem neklidny. Jeste chvilku pockam a pak tam strcim BartPE. A pokud najede, kouknu na disk. Jeste dodam ze to pc neni nove, je koupene jako repas. Podle krabice by to mela byt firma giga .... . Nebo co byste mi poradili za postup. Dekuji
#2 Příspěvek od rnbw »
No ja by som hned nabootoval live Linux a pozrel do SMARTu, pretoze to vyzera ako vadny disk. A nepisal by som o tom slohovu pracu.
robo
#3 Příspěvek od robo »
V linuxu videt nebyl. Ta recorvery ano. Odstranil jsem oddil se systemem, vytvoril novy, a naformatoval. Instalacka meho os, naskoci, vyber jazyka, pak jeste cosi a ma nasledovat spousteni instalacniho programu. A sem to dojde, toci se kolecko a nic. Nemuze byt potiz s instalaci os tim ze na disku je recorvery a je nastavena taky na aktive. Zkusil jsem pouzit moje original os a taky stojim na obrazovce spousteni instalacniho programu. Recorvery jsem testnul. Tak jako predtim logo a start os a nic . po chvily jsem to vypnul a zda se ze disk kde by mel byt os je prazdny.
Tak jsem ted udelal SMART test - FAILED, Error Code BI0HD8. Tak pujde na reklamaci.
rnbw: mel jsi spravny odhad.
