Rozšířený obraz
Murys
Rozšířený obraz
#1 Příspěvek od Murys »
Zdravím všechny, mám takový problém s televizí JVC C21Z. Má rozšířený obraz(t.j. označení TV stanice není téměř vidět) a odchází tranzistor D1555,který se značně zahřívá. Myslel jsem, že to bude vyschnutým el. kondenzátorem, ale téměř všechny jsem vyměnil a nic. Někdo mi říkal, že by to mohlo být VF trafem, ale to se mi moc nezdá. Kdyby někdo věděl co s tím, nebo by mi poslal schéma této TV byl bych mu moc vděčný. Díky všem.
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
MAL SOM PODOBNY PROBLEM S TV PIONEER KDE SOM ZISTIL PRERUSENU DIODU OKOLO VN TRAFA. PO JEJ VYMENE TV ISLA 1MESIAC A POTOM ODISIEL TRANZISTOR(myslim S2000) NAKONIEC SOM ZISTIL ZE VN TRAFO BOLO NENAVRATNE PREC, LEBO RAZ ZA CAS BOLO POCUT PRASKNUTIE.MALO ASI VNUTORNY PRIERAZ. PO JEHO VYMENE TV SLAPE UZ ROK. TAKZE SKUS ZMERAT DIODY.
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
PREPACTE ZABUDOL SOM SA PRIHLASIT.ZDRAVIM VAS. TAKZE SKUS ZMERAT TIE DIODY.
Mirda
#4 Příspěvek od Mirda »
A co kondy v kolektoru tranzistoru D1555?
