Problém s pamětí RAM
1N4148
#1 Příspěvek od 1N4148 »
Zdravím. V počítači jsem měl 2 2GB paměťové moduly (tyto). Jednoho dne jsem si koupil novou PC skříň, tudíž jsem přesunul všechny komponenty ze staré skříně do nové. V nové skříni se PC už bohužel nespustilo-po stisknutí tlačítka se pouze roztočily větráky a harddisky. Po delším hledání jsem identifikoval problém jako vadnou paměť RAM (myslel jsem si, že jsem ji při přesunu poškodil statickou elektřinou). PC jsem dál provozoval pouze s jedním 2GB modulem. Dnes jsem ale zkusil spustit PC s oběma paměťovými moduly a, světe div se, počítač se normálně spustil. Jenže mi to ukazovalo (jak ve Windows tak v biosu) pouze 3,75GB použitelné operační paměti místo 4GB (podotýkám, že mám 64-bit systém). Opatřil jsem si od kamaráda jednu 1GB paměť a zkusil ji dát místo té "vadné" 2GB paměti. Nyní se mi zobrazuje pouze 2,75GB paměti místo 3GB. Přestávám tomu celkem rozumět, jednak nechápu, kam mi mizí těch 0,25GB a jednak nechápu proč to nejdřív spustit nešlo a potom jo. Nějaký nápad co s tím může být?
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
nemas tam nahodou integrovanu graficku kartu? Ak hej tak si to berie ona. To spustenie, mozno len zle dosadnute RAM?
1N4148
#3 Příspěvek od 1N4148 »
Náhodou mám :) Dřiv jsem měl externí grafiku, ale tu jsem před nedávnem dal pryč - akorát jsem se od té doby nepodíval kolik mám RAM, takže teď jsem to dával do souvislosti s tou "závadou". A s tím dosednutím máte asi taky pravdu. Ramky jdou do slotu zasunout dost špatně, při zasouvání se základní deska prohýbá a asi je tam špatný kontakt.
Tohle téma jsem řešil už dost dlouho na jiných fórech bezvýsledně a tady mi poradí správně během pár minut. 8-) Děkuji.
#4 Příspěvek od rnbw »
Raz sa mi dostal do ruk PC, ktory len pipal chybu RAM. Boli tam tusim 2 pamate SDRAM. Tak som skusil kazdu samostatne a stale chyba. Zmeral som napajacie napatie a bolo OK. Dal som tam teda moju pamat a normalne to nabehlo. 2 vadne pamate naraz? To by bola dobra nahoda.
Tak som zobral izopropanol a poriadne vycistil kontakty - aj ked na pohlad neboli spinave. Obe pamate "ozili" a dodnes to funguje. Potom som sa dozvedel, ze sa v tom predtym niekto hrabal - asi tie kontakty ochytal mastnymi rukami.
tomasjedno
#5 Příspěvek od tomasjedno »
Tohle umí i dehet z cigaretového kouře. Technickým benzínem jde myslím dolů líp.
#6 Příspěvek od rnbw »
Bolo to od nefajciarov, inak by som to podla smradu hned poznal, byva to pekny humus...
