Daewoo DMQ-2044, chassis C520, dlouhý start
Poradna určená pro amatéry
rehak6co
#1 Příspěvek od rehak6co »
Dobrý den,
rád bych si opravil tuto televizi, protože se nekonečně dlouho zapíná, asi 5 minut. Po nekonečném čekání se zapne obraz i zvuk najednou. V televizích se nevyznám, ale odhaduju že to bude nějaký elektrolit u zdroje. Poradí mi někdo nabitý zkušenostmi, který konkrétně vyměnit? Předem děkuji
Obrázek
Naposledy upravil(a) rehak6co dne 01 pro 2012, 22:44, celkem upraveno 1 x.
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Neodhaduj, přečti si pravidla a měř. Když vidím ten zdroj, tak na mě jde dávení..
Název vlákna byl upraven. Killroy
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Vrať ji zpátky na SD, máš tam slabou baňku.
rehak6co
#4 Příspěvek od rehak6co »
SD..jako sběrný dvůr? Je po mé prababičce pravda, ale obraz je pěknej. Být to baňkou byl by po zapnutí špatnej obraz ne?
K měření, předpokládám že se celou dobu čeká na nějakou špičku na kterou se kondenzátor nabijí, ale já nevim kolik a na kterém...
Nejsem pro Vaše fórum přínosem, ale odvézt tv do opravy umí každej...
#5 Příspěvek od masar »
No ale radu typu vyměň součástku XY nedostaneš jen tak bez ničeho. Musíš umět alespoň měřit obvodová napětí a na základě těchto informací lze dále postupovat.
V tvém případě musíš zjistit, v jakém stavu jsou napájecí napětí zdroje po zapnutí, jest-li pracují rozklady, žhaví obrazovka atd.
Jako první zkontroluj napětí pro KSŘ.
Tvůj další příspěvek nesmí začínat otázkou "co je to KSŘ?" :wink:
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
Ja by som sa na začiatku zameral na elyty na primárnej strane zdroja. Keby zdroj štartoval, TV by mala aspoň zvuk.
Pomôžem, KSŘ - koncový stupeň riadku (řádku). Alebo RKS (riadkový koncový stupeň).
#7 Příspěvek od masar »
Teda Duvsane, ty bys zasloužil... :wink:
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Pohľadaj to STR50103A a odmeraj na pine4 napätie počas toho "štartu".
Ten 470K odpor je pomocný štartovací. Ak je dobrý, môže blbnúť dióda 1N...
(110.63 KiB) Staženo 169 x
#9 Příspěvek od rnbw »
No ja by som isiel rovno po tych elytoch, okolo ktorych je plosak cierny od tepla...
rehak6co
#10 Příspěvek od rehak6co »
OK, ale schéma nějak nesedí jako I801 mám STK73410II a pin č.4 je nezapojený...označení MAIN C520
Obrázek
Naposledy upravil(a) rehak6co dne 01 pro 2012, 22:45, celkem upraveno 1 x.
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
asi mám iný Daewoo chassis C50 ...tento
http://www.tvservice.org/node/79
durkovic
#12 Příspěvek od durkovic »
ako už bolo spomenuté, zamerať sa na elyt. kondenzátory okolo toho STK a výkonových prvkov, sú zrejme najviac namáhané teplom a ked su ešte na 85°C tak už na tom nebudu najlepšie, zmerať ich na ESR, prípadne ich rovno vymeniť. hlavne malé kapacity su nachylné na vytváranie bordelu pri starte TV (10uF/47uF a podobne) bud zdroje začnú cyklovať alebo to štaruje neuveritelne dlho ako v tomto prípade.
ale môže to byť samozrejme aj zvýšenou záťažou zdroja iným obvodom TV ktorý má závadu a predlžuje štart TV.
ako už bolo spomenuté chcelo by to niečo aj pomerať.
rehak6co
#13 Příspěvek od rehak6co »
Děkuji, obvod na měření ESR bych musel spájet, ale v pondělí koupím elektrolity a začnu rovnou měnit. Pokud by jste chtěli můžu Vám někde na tom zdroji naměřit napětí, třeba při tom startu něž naběhne, ale musel bych mít popsaný kde jako bylo výše ve schématu. Jinak vyměním ty dva co jsou na primáru, pokud nepomůže vyměním ty na sekundáru. V tomhle se přirovnám k automechanikovi kterej vymění půl auta než ho opraví...jednoduše proto že nezvládá diagnostiku... :?
fredis
#14 Příspěvek od fredis »
Nám napětí měřit nemusíš! :lol: Potřebujeme to my nebo Ty?! Jeden automechanik tady už byl.... tedy ten se k tomu aspoň přiznal. Víc nebudu komentovat.
