Elektronická pojistka
Napsal: 02 pro 2012, 11:47
od buddyns
Dobrý den , potřeboval bych poradit u tohoto zapojení
http://pandatron.cz/?806&precizni_elektronicka_pojistka
Jaký dát rezistor:
R5 - když chcu aby vypínal obvod při odběru nad +- 1.7 A
R6 - když chcu aby vypínal obvod při napětí nad +- 38 V
A ještě kam dat třeba červenou led která by svítila v ten moment kdy se obvod vypíná abych věděl že ho musím v ten moment zase nakopnout spínačem.
Vím , že je to tam napsané , jenže moc tomu nerozumím.
Díky za odpovědi :-)
Napsal: 02 pro 2012, 12:16
od ok1hga
buddyns píše:Jaký dát rezistor:
spočítat se to dá tady
R6 - když chcu aby vypínal obvod při odběru nad +- 1.7 A = 0,353 Ohmu
R5 - když chcu aby vypínal obvod při napětí nad +- 38 V = 139600 Ohmu
Napsal: 02 pro 2012, 12:30
od Andrea
Akorát že R5 je vlastně R6 a R6 je R5. :)
Tu LED bych viděla spíš do katody TL431.
Napsal: 02 pro 2012, 12:31
od ZVUK2000
A nejsou ty značení odporů prohozené?
Napsal: 02 pro 2012, 12:39
od ok1hga
jó, keců máte dost !!!!!
zatím co já kreslil druhý obrázek !!!
vy jste se nikdy nepřekoukli ???
Napsal: 02 pro 2012, 12:45
od Andrea
Jasně že překoukli a byli jsme rádi, že nás někdo upozornil. :D
Napsal: 08 pro 2012, 16:07
od buddyns
Tak jsem to vyzkoušel , a výsledek je takový , že na výstupních svorkách je napětí pouze když držím spínač pořád sepnutý .
Nemůže to být tím , že jsem použil elektrolytický kondenzátor místo fóliového ?
Napsal: 08 pro 2012, 16:14
od Andrea
Nemůže, chyba bude jinde. Zkus to otestovat po částech, odpojit postupně D2, R5, kolektor T2. Něco z toho to shazuje.
Napsal: 08 pro 2012, 18:04
od buddyns
Odpojil jsem D2 výsledek žádný
Odpojil jsem potom R5 , výsledek takový že už nemusím držet spínač , když to zkratuji tak se mi ale automatický obvod nahodí , tak že nemusím mačkat spínač , jak to opravit abych pro znovuzprovoznění musel zmáčknout ten spínač ...
Napsal: 08 pro 2012, 18:05
od ok1hga
máš správně zapojenou 431čku ?
mě to příjde, jako když bys měl prohozené její vývody . . .
v jakém provedení pouzdra ji máš ?
Napsal: 08 pro 2012, 18:08
od buddyns
Napsal: 08 pro 2012, 18:21
od ok1hga
vyfoť detailně desku z obou stran a dej to sem . . .
Napsal: 08 pro 2012, 18:24
od buddyns
Já se za ni stydím :-D
Ale dám ji sem ... Ale zdá se mi když jsem se díval do katalogu té IO co jsem sem dával link , tak že má jiné vývody než je na schématu
Napsal: 08 pro 2012, 18:53
od Andrea
To přidržení dělá ta D2, tak ji tam vrať a jak velký máš ten R5 a jakým napětím to napájíš?
Napsal: 08 pro 2012, 18:54
od buddyns
R5 je 1k5 a zatím jsem to testoval na napětí 12V
