Měnič z 12V na 230V
lantros7
Měnič z 12V na 230V
#1 Příspěvek od lantros7 »
Dostal sem od kamaráda nějaký pajšl přístroje.
Pravděpodobně jde o měnič z 12V na 230V.
Mne by zajímalo,jak poznám jaký výkon přístroj má.
Děkuji.
Obrázek
#2 Příspěvek od ok1hga »
nic tam není napsáno ???
žádný typ ?
lantros7
#3 Příspěvek od lantros7 »
Ne,žádné označení.
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Zkus se řídit podle průřezů těch 12V káblů.
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
Tipuju tak 300W. Výkon je napsaný na tom hliníkovém tubusu, ve kterém to bylo strčené a který zlatokopové sebrali :wink:
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Měl jsem něco podobnýho na stole, ale byly tam 4 plus 4 trafáky, mělo to špičkově kolem 1kVA, oficiální výrobce z Německa, ale asi stejně Čína. Půlka trafáků vyrábí 320V, druhá půlka - tlumivky - byl střídač řízený pomocí PIC, snad z toho lezl i sinus.
mtajovsky
#7 Příspěvek od mtajovsky »
Podle konstrukce čel - (tvar otvorů, umístění zásuvky a vypínače, barva) by to mohl být měnič Huterman, některý výkonnější typ, který má svorky pro 12V takto daleko od sebe.
http://www.zbozi.cz/?typ=nabidky&q=m%C4 ... +Hutermann
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od PeteBurns »
Podľa káblov ťažko, tým duplom, ked sú také kratučké, riadiť sa môžeš jedine veľkosťou použitých trafáčikov, funguje to ako popísal Zdenek, odhadujem to na 150W-200W každý, čiže trvalý výkon to určite odovzdá 600W-800W...či dlhodobo - to už je ťažšie povedať, kedže každý trafáčik má iba dva svoje FETy, čo je dosť málo, dávajú sa štyri...treba zaťažiť a otestovať, aký výkon ešte menič znesie pri rozumnom oteplení tranzistorov, aby nezhoreli...treba samozrejme pozrieť aj na typ diód na sekundári a použitých FETov v H-moste na výstupe, na aký prúd sú stavané, aj to urobí lepší prehľad o možnom trvalom výkone...každopádne nezapínať a netestovať bez osadenia v skrinke alebo na chladičoch, inak je oheň veľmi rýchlo na stole :twisted:
Tamtie meniče v odkaze od Mtajovskeho sú typický príklad meničov, kde ich uvádzaný výkon treba vydeliť minimálne dvomi, aby to aspoň trochu zodpovedalo realite :lol: Inak stačí vidieť vonkajšie rozmery a človek má hned predstavu, aký výkon ten menič zhruba bude mať...
#9 Příspěvek od ok1hga »
podle obrázků, by to mohl být tento
http://www.santec-fishing.cz/fotky473/f ... HI3000.jpg
lantros7
#10 Příspěvek od lantros7 »
No nevím nevím.
Podle nabízených typů např na aukru,mají všechny po jednom ventilátoru.
Nabízím i spodní náhled.
Obrázek
Obrázek
CZJKP1
#11 Příspěvek od CZJKP1 »
Tento má např dva větráky :D
Typuju že bude od stejného výrobce jako tvůj, a když ne od stejného výrobce tak ze stené fabriky
http://wifi.aspa.cz/menic-12v-230v-usb- ... a-z105540/
Nebo tento
http://www.prudel.eu/eshop/?568,zalozni ... vka-carspa
BTW: taky tu jeden měnič mám, ale akumulátor (bohužel) ne. A je to měnič 350W, nějáký čínský za pár stovek z aukra
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
Vypadá to na stejnou čínskou architekturu, jako "SP-300G" viz.: t=45548.
Mezi tím černým potiskem bude někde schované i označení "chassis".
Výkon je beztak daný hlavně tím, jak moc to číňané poddimezovali oproti jmenovitému...
(Nemusí mít platnou revizi.)
workhard
#13 Příspěvek od workhard »
Stejně to asi nefunguje, proč by to jinak vykuchali.
CZJKP1
#14 Příspěvek od CZJKP1 »
Tak to asi vopraví, proto chce vědet podrobnosti ne :)
workhard
#15 Příspěvek od workhard »
No nevim, ta kisna slouží i jako chladič a krytí, s tím bych se tedy nebabral :lol:
