Měnič z 12V na 230V
Napsal: 02 pro 2012, 14:40
od lantros7
Dostal sem od kamaráda nějaký pajšl přístroje.
Pravděpodobně jde o měnič z 12V na 230V.
Mne by zajímalo,jak poznám jaký výkon přístroj má.
Děkuji.
Obrázek
Napsal: 02 pro 2012, 14:50
od ok1hga
nic tam není napsáno ???
žádný typ ?
Napsal: 02 pro 2012, 14:55
od lantros7
Ne,žádné označení.
Napsal: 02 pro 2012, 17:34
od ZVUK2000
Zkus se řídit podle průřezů těch 12V káblů.
Napsal: 02 pro 2012, 17:41
od workhard
Tipuju tak 300W. Výkon je napsaný na tom hliníkovém tubusu, ve kterém to bylo strčené a který zlatokopové sebrali :wink:
Napsal: 02 pro 2012, 18:08
od ZdenekHQ
Měl jsem něco podobnýho na stole, ale byly tam 4 plus 4 trafáky, mělo to špičkově kolem 1kVA, oficiální výrobce z Německa, ale asi stejně Čína. Půlka trafáků vyrábí 320V, druhá půlka - tlumivky - byl střídač řízený pomocí PIC, snad z toho lezl i sinus.
Napsal: 02 pro 2012, 20:11
od mtajovsky
Podle konstrukce čel - (tvar otvorů, umístění zásuvky a vypínače, barva) by to mohl být měnič Huterman, některý výkonnější typ, který má svorky pro 12V takto daleko od sebe.
http://www.zbozi.cz/?typ=nabidky&q=m%C4 ... +Hutermann
Napsal: 02 pro 2012, 20:13
od PeteBurns
Podľa káblov ťažko, tým duplom, ked sú také kratučké, riadiť sa môžeš jedine veľkosťou použitých trafáčikov, funguje to ako popísal Zdenek, odhadujem to na 150W-200W každý, čiže trvalý výkon to určite odovzdá 600W-800W...či dlhodobo - to už je ťažšie povedať, kedže každý trafáčik má iba dva svoje FETy, čo je dosť málo, dávajú sa štyri...treba zaťažiť a otestovať, aký výkon ešte menič znesie pri rozumnom oteplení tranzistorov, aby nezhoreli...treba samozrejme pozrieť aj na typ diód na sekundári a použitých FETov v H-moste na výstupe, na aký prúd sú stavané, aj to urobí lepší prehľad o možnom trvalom výkone...každopádne nezapínať a netestovať bez osadenia v skrinke alebo na chladičoch, inak je oheň veľmi rýchlo na stole :twisted:
Tamtie meniče v odkaze od Mtajovskeho sú typický príklad meničov, kde ich uvádzaný výkon treba vydeliť minimálne dvomi, aby to aspoň trochu zodpovedalo realite :lol: Inak stačí vidieť vonkajšie rozmery a človek má hned predstavu, aký výkon ten menič zhruba bude mať...
Napsal: 02 pro 2012, 20:20
od ok1hga
podle obrázků, by to mohl být tento
http://www.santec-fishing.cz/fotky473/f ... HI3000.jpg
Napsal: 02 pro 2012, 20:27
od lantros7
No nevím nevím.
Podle nabízených typů např na aukru,mají všechny po jednom ventilátoru.
Nabízím i spodní náhled.
Obrázek
Obrázek
Napsal: 02 pro 2012, 21:19
od CZJKP1
Tento má např dva větráky :D
Typuju že bude od stejného výrobce jako tvůj, a když ne od stejného výrobce tak ze stené fabriky
http://wifi.aspa.cz/menic-12v-230v-usb- ... a-z105540/
Nebo tento
http://www.prudel.eu/eshop/?568,zalozni ... vka-carspa
BTW: taky tu jeden měnič mám, ale akumulátor (bohužel) ne. A je to měnič 350W, nějáký čínský za pár stovek z aukra
Napsal: 03 pro 2012, 10:25
od Habesan
Vypadá to na stejnou čínskou architekturu, jako "SP-300G" viz.: t=45548.
Mezi tím černým potiskem bude někde schované i označení "chassis".
Výkon je beztak daný hlavně tím, jak moc to číňané poddimezovali oproti jmenovitému...
Napsal: 03 pro 2012, 10:31
od workhard
Stejně to asi nefunguje, proč by to jinak vykuchali.
Napsal: 03 pro 2012, 15:44
od CZJKP1
Tak to asi vopraví, proto chce vědet podrobnosti ne :)
Napsal: 03 pro 2012, 16:25
od workhard
No nevim, ta kisna slouží i jako chladič a krytí, s tím bych se tedy nebabral :lol:
