Windows kontrola diskov vypnutá?
procesor
#1 Příspěvek od procesor »
Mám jeden stroj (WXP), kde asi dlho blbol zdroj a ktosi vypol kontrolu disku po nekorektnom vypnutí. Neviem kde to zapnúť, aj po vypnutí zo zásuvky sa pri štarte chová ako by sa nestalo nič.
Zroj som nahodil nový.
#2 Příspěvek od rnbw »
Tato kontrola diskov sa na NTFS predsa nerobi.
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Hm...vážne?, môj notbook s XP o tom nevie, že sa to nerobí.
Aj pri tepelnom preťažení sa vypol bez uloženia registrov a po reštarte sa pustí do kontroly súborov na disku.
#4 Příspěvek od rnbw »
A nemas tam nahodou FAT32?
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
To je možné, idem ho zapnúť.
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
FAT32 :roll: vďaka.
#7 Příspěvek od rnbw »
Ak to na nieco specialne nepotrebujes, tak si to prekonvertuj na NTFS (prikazom "CONVERT C: /FS:NTFS"). Niektore notebooky (tusim Acer) sa dodavali z nepochopitelnych dovodov s FAT32.
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Áno Acer Aspire 3000, asi to nechám už tak - na dožitie,...
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
A mám to vypínanie asi z matičnej(zdroj je OK).
Môžem vymeniť za inú matičnú z funkčného PC, resp. vymeniť systémový disk do fungujúceho železa.
Neviem však, ako na to zareaguje systém, WXP Home ed. OEM.
Obe matičky sú od FOXCONN pôvodná-zlá s Intelom v druhej(A74MX-K) je AMD.
Nechcem robiť preinštalovanie. Rozbehne sa OS ak samozrejme upravím v CMOS bootovanie z disku čo bežal na inteli?
keemo
#10 Příspěvek od keemo »
budem hnusny ale na to asi mozes zabudnut... najskor tam bude iny chipset a skonci to BSODom... preinstalacii sa nevyhnes...
Panda38
#11 Příspěvek od Panda38 »
Ještě se mi nestalo že by se podařilo přenést Win na jiný MB, i se zdánlivě stejným chipsetem. Zřejmě je to záměrná ochrana, přivázání na PC.
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
Dá se to, když je to ta samá deska.
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
Já běžně přehazuju testovací disk s WinXP mezi různýma deskama s různýma chipsetama, většinou si to doinstaluje ovladače, restartne a normálně běží.
workhard
#14 Příspěvek od workhard »
Mě to většinou hodí BSOD, to se pak blbě instaluje :D
Panda38
#15 Příspěvek od Panda38 »
Andrea píše:Já běžně přehazuju testovací disk s WinXP...
Nechápu jak je to možné. Není to nějaká speciální upravená verze, např. na USB? Já už mívám obavy, že to začne padat jen výměnou myšky. :-)
