Phoenix smard reader nefunkční na 6MHz
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Poskládal jsem phoenix podle schématu na netu který přikládám.Nejde na 6MHz ale jen na 357Mhz detekuje kartu Irdeto od skylinku,jenže ta má mít 6MHz.Stará CW nebo ICE jede bez problémů na 357MHz.Můžete někdo znalejší omrknout kde je zrada v zapojení?
Díky
(120.37 KiB) Staženo 164 x
(81.27 KiB) Staženo 160 x
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Asi ten oscilátor nekmitá, to se občas stává. Místo 1M dej do serie 2x 470K a ten spoj přes 100N kondík proti zemi.
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
Díky,vyzkouším to tak.Oscilátor jsem zkoušel už jiný a nic se nedělo.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud nemáš osciloskop, měl by to zvládnout i multimetr přepnutý na střídavý rozsah - prostě na výstupu kmitajícího oscilátoru bude něco kolem poloviny napájecího napětí.
Jinak je chyba jinde - kabel máš doufám v pořádku a všechny piny zapojený.
xxxe
#5 Příspěvek od xxxe »
Skop nemám,tišťák jsem nechal udělat podle obrázku tak tam snad taky chyba nebude.
(98.5 KiB) Staženo 156 x
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
No tak ani s těna odporama 470K to nejde.Jen když ji přehodím na 357 tak inicializuje kartu.Jenže to maká jen ICE a nebo stará CW a já potřebuju rozjet čistý Irdeto a ta na 357 nechodí ani v dreamu,jen na 600.
Zítra udělám asi druhý ten bez těch ochranných odporů jak je na netu a uvidím :roll:
bohumilfulin
#7 Příspěvek od bohumilfulin »
6MHz je docela nizka frekvence pro 22p kondiky. Selbych nahoru, nekam k 47p a dal. seriovy odpor 2k2 mi taky prijde moc. pokus se jej zkratovat.
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
Všechny schémata co jsem na netu prošel jsou buď okopírovaně nebo používají všude ty 22p kondy.Tak mám vyzkoušet ten 2k2 vyhodit a dát propojku?I to schéma bez ochranných odporů je zapojený kolem krystalu stejně a schodný hodnoty odporů i kondů.
Díky
Doplněno- nemaká to ani když ten 2k2 propojím propojkou.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zkoušel jsi to měřit tím multimetrem ?
P.S. A těch 47p na výstupu 11 74HC00 vynech, to je nějaká ptákovina.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 06 pro 2012, 12:04, celkem upraveno 1 x.
xxxe
#10 Příspěvek od xxxe »
Zkoušel ale nedoměřil jsem se ničeho.Jak na 3 mhz který chodí tak na 6 mhz bylo prd.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Při tomhle kmitočtu by mohl chodit i DC rozsah, nějak to porovnat musíš.
xxxe
#12 Příspěvek od xxxe »
Je divný že všechny schémata na netu co jsem našel jsou stejně zapojený a nikdo nic nepíše že to nechodí,jen já jsem zas vyjímka :D a jde jen na 357 MHz.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Z toho si nic nedělej. Jen musíš zjistit, zda kmitá, či ne. Nic víc. Vadnej krystal není dnes žádná výjimka.
xxxe
#14 Příspěvek od xxxe »
ZdenekHQ píše:Z toho si nic nedělej. Jen musíš zjistit, zda kmitá, či ne. Nic víc. Vadnej krystal není dnes žádná výjimka.
Krystal jsem dával už jiný.Výsledek stejný a i jsem je mezi sebou prohodil 3 a 6 .
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pro mě je tohle věc na pár minut - osciloskop, proměřit oscilátory, orientačně DC úrovně (je to rychlejší než multimetrem) a pokud je vše OK, je chyba jinde.
Takto se nepohnem z místa.
