nejjednoduší zvuková signalizace
chtěl bych se zeptat odborníků na co nejjednoduší zvukové znamení napojené na mikrofonní vstup.
Jde o to aby mikrofon fungoval a zaroveň bylo možné mačkat tlačítko které do stejného vstupu pošle nějaký zvukový signál.
Jde o obyčejný elektretový mikrofon a končí v Bluetooth náhlavní soupravě.
Napadlo mě pouze obyčejné zkratování které by mělo udělat lupnutí, ale nejsem si jist zda to nepoškodí časem vstup.
Prosím o jakkoukoliv inspiraci..
Tak jsem tam zapojil astabilní klopný obvod s 555CMOS (to aby se rozkmital i napájením 5V přes odpor) s výstupem do mikrofonního vstupu.
Tak jestli by se to nehodilo - tím tlačítkem zapnout napájení do 555
Panda38 :
Nevím jestli jsme si dobře rozuměli, to není nijak spojeno se sítí, jenom bluetooth sluchátko - náhlavní souprava.
Předpokládám že to tedy fungovat nebude
Nejjednodušeji se jeví asi ta klíčenka, tzn. že bych rovnou místo pieza napojil vstup mikrofonu?
Mám to nějak oddělovat kondenzátorem? protože ten mikrofon musí současně také fungovat. Vždycky když jsem někde spojoval vstupy tak jsem dával 100n koďan.
Myslíte že to je ok?
