LCD televize LG 32LC42 - pískaní /vyřešeno/
Poradna určená pro amatéry
Jindra
#1 Příspěvek od Jindra »
Zdravím všechny, mám problém z TV je slyšet pískání. Pravděpodobný pachatel byl zjištěn Switching Regulator AAT1343 ve zdroji v modulu LVDS.
Zda jste setkali, že by pískot dělal samotný IO ?
Jindra
Naposledy upravil(a) Jindra dne 10 pro 2012, 21:23, celkem upraveno 1 x.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Piskanie najskor z nejakeho vinuteho dielu.
Jindra
#3 Příspěvek od Jindra »
To jsem si myslel taky, jsou tam 2 SMD tlumivky.Je když sáhnu na IO tak pískání zmizí. Jiné věci na vyzkoušení nemám.
#4 Příspěvek od masar »
Nezdá se mi, že by akustický projev nějakého čipu přehlušoval projevy ostatních komponent. Vezmi si nějakou hadičku (třeba bužírku) a použij jako stetoskop. :wink:
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Fakt asi píská nějaký vinutí, zafixovat vteřiňákem. A že přestane, když sahneš na IO, nabízí se změna prac. kmitočtu a tím posunutí od rezonance nějakýho feritovýho jádra.
..to bude jen ňákej odpůrek
Jindra
#6 Příspěvek od Jindra »
Vinutí to nebude, teď při hledání zdroje zvuku se mě to povedlo umlčet. Někam se posunuje kmitočet,jsou tam samé smd-ka tak podstatě kapacita C neznáma.Sáhl jsem na C u IO je prozatím klid,opravené to není.
Podstatě to jsou dvě desky jedna je LVDS a na ní je deska měniče(zdroje).
Kloudné foto se teď nepodařilo.Datasheet AAT1343 jsem našel, ale nic se mě nezobrazilo
A má dotaz k hodnotám SMD pojistek- je napis "O" jaká je velikost proud?
