3DG6 a podobné
Napsal: 10 pro 2012, 20:46
od pyroff
Zdravím páni,
Na nete som našiel veľmi zaujímavú schému detekora akupunktúrnych bodov:
http://www.8085projects.info/image.asp? ... ircuit.jpg
zvlášť inšpirujúce je vstupné napätie 1,5V. Čo ma ale odrovnalo sú použité tranzistory, označenie 3DG6 vidím prvý krát. Kde by som vedel nájsť použiteľný ekvivalent?
Napsal: 10 pro 2012, 21:04
od procesor
vyhovujú napr.
BC238 npn 0,1A
BC309 pnp 0,1A
BC638 pnp 1A
a mnoho iných na také bežné použitie...
Napsal: 10 pro 2012, 21:09
od ok1xgi
Procesor má pravdu.
Ale chceš-li si počíst, tak datasheet zde
http://www.dianziaihaozhe.com/mulu/zhua ... /1754.html
Napsal: 10 pro 2012, 21:11
od pyroff
Ďakujem, ďakujem, chápem to správne, že
BC238 npn 0,1A = 3DG6
BC309 pnp 0,1A = 3CG4
BC638 pnp 1A = 3CG21
Napsal: 10 pro 2012, 21:14
od ok1xgi
tak tak
Napsal: 10 pro 2012, 21:20
od pyroff
A ešte jedna asi fakt blbá otázka, na schéme naľavo od diódy je nepopísaný odpor, nemáte ideu aký tam tak zhruba patrí?
Napsal: 10 pro 2012, 21:23
od masar
Přesně 1,000kOhmu.
Napsal: 10 pro 2012, 21:28
od pyroff
Ešte raz ďakujem, aj keď čo to viem zletovať je pre mňa navrhovanie príliš vysoká mágia.
Napsal: 10 pro 2012, 21:31
od procesor
集电极-基极反向击穿电压 tento parameter sa mi nezdá
Inak pre to 1,5V napájanie treba použiť LED z veľmi nízkym napätím.
Nejakú super-red.
Napsal: 10 pro 2012, 21:34
od masar
A tu LED diodu bude možná problém rozsvítit při 1,5V. Musíš vybrat takovou červenou, která má nejmenší Uf.
Napsal: 10 pro 2012, 21:39
od pyroff
masar píše:A tu LED diodu bude možná problém rozsvítit při 1,5V. Musíš vybrat takovou červenou, která má nejmenší Uf.
Niekto tuším má doma aj čítačku myšlienok.
Na druhej strane vadili by tomu volty tri (prinajhoršom)?
Napsal: 10 pro 2012, 21:42
od procesor
My máme aj gule (niekedy na veštenie) ak sú baterky nabité.
Napsal: 11 pro 2012, 11:03
od ok1hga
pyroff píše: Na druhej strane vadili by tomu volty tri (prinajhoršom)?
dokonce se mi zdá,
že je na schematu chyba a má tam být 4,5 Voltu . . .
. . . protože, aby to fungovalo, musí být na spoji R3+R1 víc než 0,6V.
takže mi vychází minimální funkční napětí víc jak 2,2V !
ale mohu se plést . . .
Napsal: 11 pro 2012, 13:32
od pyroff
ok1hga píše:dokonce se mi zdá,
nuž, materiál som nakúpil, skúsim sa najskôr pohrať na nepájivom poli a uvidíme. Pridať pár voltov ak to nepôjde je najmenej.
Napsal: 11 pro 2012, 14:05
od ok1xgi
To Procesor:
Co se |Ti na 集电极-基极反向击穿电压 nezdá ?
Je to přeci "Collector - základní průraz v závěrném směru napětí"
