Scopemeter WENS820
JaDu
Scopemeter WENS820
#1 Příspěvek od JaDu »
Pozdravujem tunajších,
nejaký mesiac dozadu som na inzerát kúpil tento scopemeter za asi 170 éčok a včera sa mi ho podarilo odpáliť. Chcel som merať RMS sínusu 230V súčasne oscíkom aj vstavaným multimetrom (na porovnanie). Po amatérskej chybe - súčasnom pripojení sondy aj meracích hrotov na 230V v scope mierne zadymilo a zhasol. Pri tomto "experimente" bol napájaný z vnútorných akumulátorov.
Týmto sa chcem tu znalejších spýtať, či je nejaká šanca ešte tento merák oživiť, prípadne niekto nemá iný takýto vrak, ktorý by umožnil pokúsiť sa poskladať jeden funkčný kus. V mojom som našiel spálenú smd indukčnosť, roztrhnutý smd elyt a zadymený vzájomný dotyk tieniacich krytov (zrejme oscíka a dmm). Inak žiadne ďalšie viditeľné stopy, asi budú v kremíku švábov. Merák nejde zapnúť, počas zapínania sa len na displeji objavia vodorovné tenké čiarky a viac nič. V prípade záujmu uvediem presnú identifikáciu DPS v meráku. Na Slovensku tieto scopemetre niekedy predávala firma SOS, opravy vraj riešili zasielaním kórejskému výrobcovi, čo by sa mi neoplatilo. Prosím o Vaše názory.
(71.47 KiB) Staženo 130 x
(74.65 KiB) Staženo 133 x
galjo
#2 Příspěvek od galjo »
Idú Vianoce - kúp si nový. S týmto je škoda niečo robiť.
JaDu
#3 Příspěvek od JaDu »
Asi mi nič iné nezostane. Ale to by bol už poriadny oscík, nie scope meter. DMM mám a dnešné oscíky sú prenositeľné, len možno nie na akumulátory. Podľa tunajšieho fóra sa zdajú byť z neprofesionálnych (zatiaľ len na hobby použitie, 2ch, 60MHz) obstojné Owony a Hanteky. Len mi je ľúto a smútim za odpáleným wensom, kúpil som k nemu niečo lepšie sondy než originál, aj nicd aku so zníženým samovybíjaním. Ale za chyby sa platí. Škoda, že sa musím učiť na svojich chybách a nie na cudzích.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od Davidus »
Kdyby ten scopmeter byl vyrobený pořádně, nestalo by se to. Země by měly být oddělené podobně jako obdobné přístroje výrobce Fluke.
Vnitřek multimetru má být oproti vstupům skopu plovoucí. Předchází se tím tomu, že někdo nechá zapojenou sondu osciloskopu a přitom měří síťové napětí. Sítové napětí se v tu chvíli může dostat až na krokosvorku osciloskopické sondy.
Bohužel čínští výrobci těchto levných scopemeterů šetří a žádné oddělení neprovádí.
JaDu
#5 Příspěvek od JaDu »
Veď práve takéto súčasné meranie oscíkovou sondou a vstavaným dmm-kom som "úspešne" zabsolvoval. Tento scope je vyrobený v krajine kiaákov (korea) a zdá sa, že je momentálne bez akejkoľvek tunajšej podpory. V sos-ku sa niekedy predával (ale možno nepredal) za takmer 24 tis. sk, terajších cca 800éčok. Ešteže som zaň nedal takú pálku.
#6 Příspěvek od rnbw »
Ked to chces opravit, tak by si mal nieco merat. A nejako si nakreslit principialne zapojenie, aby si zistil, co sa vlastne stalo.
