SMD suciastky FQ30, BQ21, BR36, ZR90, BR04
lubos
#1 Příspěvek od lubos »
dobry den...
medzi zasobami v supliku, nasiel som SMD suciastky, ktore neviem identifikovat ani za pomoci internetu. Ak by niekto vedel, poprosim o informaciu.
jedna sa o tieto smd suciastky: FQ30, BQ21, BR36, ZR90, BR04.
vsetky suciastky maju puzdro SOT23, Pismena si pisane vodorovne, cisla zvisle.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Jedna z pomocných stránek je zde . http://www.s-manuals.com/smd
lubos
#3 Příspěvek od lubos »
dakujem za link, ale nie som o nic mudrejsí.. oznacenie mnou uvedenych typov tabulka neeviduje, alebo robim niekde chybu?
frantajetel11
#4 Příspěvek od frantajetel11 »
Nějaký tabulky má na stránkách Buček, ale tam ty tvý taky nevidim...
http://www.bucek.name/
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli nemáš nějaké "průmyslové" značení .
BIPOLAR
#6 Příspěvek od BIPOLAR »
Zkus hledat bez těch svislých čísel v tabulce, co sem dal BOBOBO.
Naposledy upravil(a) BIPOLAR dne 15 pro 2012, 10:16, celkem upraveno 2 x.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Mohlo by to být:
Z: Matsushita 2SD0601A
B: Matsushita 2SB0709A
F nevím, ale nejspíš to bude podobně triviální.
(Nemusí mít platnou revizi.)
BIPOLAR
#8 Příspěvek od BIPOLAR »
- FQ = 2SA1037, BR = BCW60DR,
A co ještě tohle ?
hFE values are classified as follows:
Item Q R S
hFE 120~270 180~390 270~560
1lubos1
#9 Příspěvek od 1lubos1 »
dakujem za odpovede, pravdupovediac mudrejsi nie som..
mam tychto suciastok cca 50ks, smutne , nepoznam ich parametre...
skusmo, krkolomne sa mi podarilo odmerat BR36, kde som zistil: NPN, hfe 230. Ci sa jedna o priemyselne znacenie neviem, ale aj tak by mohol byt k nemu datasheet.
BIPOLAR
#10 Příspěvek od BIPOLAR »
Já ti napovim.
B = BCW60DR a to R = 180 až 390 hfe.
:wink:
1lubos1
#11 Příspěvek od 1lubos1 »
vdaka za odpoved...
v tom pripade cisla za uvedenymi pismenami napr. BR 36, asi nehraju ziadnu rolu...
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
SMD "H507T" SOT23-5 (step-down 5V) náhrada
Hledám step-down stabilizátor v pouzdře SOT23-5, je do něj vyryto H507T, bohužel se ni nepodařilo podle tohoto značení nic najít.
Výstupní napětí je 5V, PWM jsem naměřil 500kHz, jako výkonový prvek slouží externí P-MosFET, vstupní napětí je cca 8V, ale předpokládám, že by snesl i víc.
Rozložení pinů: 1 EN, 2 GND, 3 FB, 4 SW, 5 Vin.
Ve stejném zařízení byl také LM2611AMF, který běžně vyrábí Texas Instruments a National Semiconductors.
Vlastně to není ten případ, kdy potřebuju zjistit, co je to za součástku, abych mohl podle datasheetu určit její účel v zapojení a vybrat náhradu.
Potřebuju poradit přesný typ, nebo přesnou náhradu, protože jsem dostatečně vhodnou zatím nedokázal najít.
Za podnětné rady předem děkuji.
Kouzelnik
#13 Příspěvek od Kouzelnik »
Zdar.
H507T = R1224N502H - PWM/VFM step-down DC/DC Converter od RICOH
Tu
H.
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
Děkuji mnohokrát.
Mohu ještě požádat o prozrazení pomocí jakých klíčových slov se ti to podařilo ???
Já zkoušel různé variace na "SOT23-5 step-down 500kHz " a nikdy jsem si nevšiml ničeho od Ricoh.
Zpět na „Součástky“
