Varná deska AEG HK634021XB, problém s plotýnkami
Je to naše první varná deska a nějak se mi nelíbí dvě věci.
Ta deska má nastavení teplot od 1 do 9 a u čísel od 2 do 6 u toho muže být ještě tečka asi takto 6 a 6. to samé až do čísla 2
nevím co to znamená protože v manuálu je to sice zobrazené ale není tam o tom ani slovo.
Další uplně podivná věc je ta, že ty plotýnky se vypínají a zapínají, jakoby tam byla tepelná pojistka která je vypíná a po chvilce když se to schladí se zase zapnou, dělá to na všech nastavených stupních i na nejvyšší. S tou deskou nejde vařit protože než se přivede hrnec o objemu 4,5L k varu je to snad 45 minut a to jsem si od toho sliboval víc než od klasických kamen kde byla plotýnka litinová.
Může mi někdo poradit? Mám desku reklamovat? Díky
Spínání plotýnek je normální, i když jsem o tom nikdy nějak moc nepřemýšlel, tak předpokládám že je regulace řešena spínáním v nule, nějaký snímací prvek určuje teplotu a podle ní se spirála spíná s větší nebo menší prodlevou. Ohřev je opravdu dost pomalý, výhodou je zase dlouhodobé udržení zbytkové teploty. Pokud s tím člověk umí počítat, dokáže dovařit oběd zaráz.
Ty tečky netuším, ale tipnul bych to na nějaké mezistupně (jemnější regulace?).
Michal22 mj. píše:Spínání plotýnek je normální... ...ohřev je opravdu dost pomalý, výhodou je zase dlouhodobé udržení zbytkové teploty. Pokud s tím člověk umí počítat, dokáže dovařit oběd zaráz.
Souhlasím. Toto jsou zápory i klady varných desek. Mám Siemens a chová se to podobně.
Tečky netuším. U mne tečka u číslice stupně nastavení znamená to, která plotýnka je momentálně zvolena k ovládaní. Jejich regulace je totiž společná pro všechny čtyři a dotekem se volí která z nich.
Babička má Moru ještě takovou starou okolo roku 2000 nahoře má sklokeramickou desku a ty plotýnky ji hřejí pořád, nevypínají se, takže to vypadá že to je výrobce od výrobce a nebo hold pokročila technologie.
Teď k současné desce, ty tečky vypadají na ty mezi stupně, ale to vypínání a zapínání mě doslova štve. Přitom je to nesmysl, a jakýpak akumulování tepla, hrnec má tlusté dno a je pravda že to teplo vtom udrží ale ta skleněná deska ho nemá kde držet. Jestli je to normální jev tak to jste mě moc nepotěšili. A vůbec si nedovedu představit nějaký smažení na pánvi, to jsem zvědav. Doslova mám chuť tu desku vyndat a vrátit, ale nemůžu protože mám díru v pracovní desce.
JirkaCZ píše:Doslova mám chuť tu desku vyndat a vrátit, ale nemůžu protože mám díru v pracovní desce.
Pokud ti to nevyhovuje, vůbec to nechtělo do toho jít. Varné desky se takhle chovají asi všechny stejně (nevím). Ale zvykneš si a to zbytkové teplo je dobrá věc.
Jinak ty řekneš že jsem neměl do toho jít ale nikde není ani slovo otom že se to chová takhle divoce, manuál o tom mlčí, internet taky, stránky výrobce, všude ticho po pěšině...
- tomasjedno
- tomasjedno
JirkaCZ píše:Jinak ty řekneš že jsem neměl do toho jít ale nikde není ani slovo otom že se to chová takhle divoce..
Tohle je u varných desek běžné chování. A kdyby ses poptal se lidí co sklokeramickou desku používají na nějaké zkušenosti, anebo se zeptal tady, tak to víš. A to nedebatujeme o tom, že bílá od AEG-Electrolux je dneska dost, víš kde..
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
JirkaCZ píše:to Killroy: myslel jsem že AEG je kvalitní značka jako Bosch nebo třeba Siemens... proto jsem ji koupil.
On tu bude problém asi někde jinde, dnes ráno mě napadl takový nápad. Vzal jsem vodováhu a přiložil jsem ji na všechny hrnce zespodu na dno a výsledek? 90% hrnců můžu vyhodit, konkrétně ten velký 4,5 L je od Tescomy má tlusté sendvičové dno, máme ho cca rok a půl a je tam mezera půl centimetru, takže ten hrnec se dotýká jen po stranách, to se pak nedivím že než sem uvařil vývar strávil jsem stím půl dne...
Pánvičky Tefal, máme dvě, jedna je jako kolíbka na té plotýnce, už je taky v popelnici, dneska nevydrží vůbec nic ikdyž to je "značkové"
obyčejný hrnec z Billy značky ála CASA je za zlomek ceny Tescomy a dno je perfektně rovné.
rnbw píše:Tescoma je predrazeny smejd. Napriklad som videl zapalovac na bateriu (AA), ktora bolo takmer nemozne vymenit - "original" cinska bateria bola asi o milimeter mensia ako standard a normalna tam nevosla...
Habesan píše:Prohýbání pánviček taky pozoruji a došel jsem k závěru, že je způsobeno nestejným rozměrem plotýnky a dna pánvičky.
Indukčnímu ohřevu by půlcentimetrová mezera měla bejt putna.
To, že byla německá firma založena v 19. století, jí ještě nebrání vyrábět v 21. století šmejdy...
Killroy píše:JirkaCZ píše:myslel jsem že AEG je kvalitní značka jako Bosch nebo třeba Siemens...
Ono je to totiž tak, že obchodní název AEG dneska patří skupině Electrolux. S původní německou AEG to má málo společného, spíš tedy profitujou na původním dobrém jménu.
JirkaCZ píše:to jste m potěšilitroubu, odsavač a myčku jsem vzal electrolux....
ale prozatím je to v užívání týden, myčka jede už po 10 a zatím je to ok, trouba peče, odsávač saje... chyby ukáže až čas
Akorád musím koupit nové hrnce protože by to byla otrava, kupodivu ty větší hrnce jsou náchylnější na to prohnutí dna.
Co byste doporučili za značku hrnců aby mě to nezrujnovalo?
ZdenekHQ píše:Na sklokeramiku by správně měly mít černý dno, nikoliv lesklý.
Co se týká pánví, s jednou si v kuchyni nevystačíš. Na čínu to chce nějakou s nepřilnavým povrchem a hlubší, na dobrej steak litinovou.
- tomasjedno
U sklokeramik je nejobvyklejší princip bimetalového přerušovače jako u blinkrů v autě. Nastavením knoflíku se mění jen střída.CZJKP1 píše:...Myslim, ze cisla maji odstupnovane teploty a je tam bimetal rizeny elektrikou, po zvoleni urciteho cisla a dosazeni te spravne teploty bimetal vypne a teprve az teplota klesne pod urcity stupen zase sepne...
Sklokeramika totiž musí topit naplno, protože teplo se přes to sklo přenáší hlavně sáláním.
