[C] záhada
Jenda_KL
[C] záhada
#1 Příspěvek od Jenda_KL »
Co je špatně na prvním řádku ??
Kód: Vybrat vše
      //printf("TDSver:%d Prog:\"%s\"\n\r",ver,msg);
      printf("TDSver:%d ",ver);
      printf("Prog:\"%s\"\n\r",msg);
způsobuje BSOD a to (řekl bych) jen proto, že se pokouším zobrazit různé formáty a je to tímpádem bug kdesi v string.h ?
Když ho rozdělím do 2 a 3 tak to funguje.
#2 Příspěvek od p32 »
Snad jen to, že řádek 1 není to samé co je na řádku 2 a 3.
Jenda_KL
#3 Příspěvek od Jenda_KL »
Tak to jsem asi úplně slepej.
Jasně, rozdíl je v tom, že to není řádek jeden ale dva ))
Panda38
#4 Příspěvek od Panda38 »
Možná přetečení velikosti dekódovacího bufferu? To by se poznalo tím, že to závisí na délce toho stringu.
Jenda_KL
#5 Příspěvek od Jenda_KL »
Tohle bych vyloučil, msg má maximálně 20 znaků.
Simulativně jsem předto napsal
msg[0]=0x31;
msg[1]=0;
což nepomohlo ani trochu.
mtajovsky
#6 Příspěvek od mtajovsky »
Chyba tam není. Co je to za kompilátor? V BSOD by neměl program skončit nikdy, to je spíš konec OS. Výjimky z úlohy jsou zachyceny systémem a úloha by měla normálně spadnout, vypsat se varovné hlášení do MessageBox nebo na terminál v Unixu a případně s vytvořením dumpů pro JIT debugger.
printf() má hlavičku v stdio.h, ale případný bug nebude v háčku, ale v CRTL.
#7 Příspěvek od p32 »
Asi se pletu, ... :lol:
Naposledy upravil(a) p32 dne 14 pro 2012, 21:04, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od rnbw »
To radsej vymaz...
mtajovsky
#9 Příspěvek od mtajovsky »
p32 píše:Asi se pletu, ...
Určitě :)
#10 Příspěvek od p32 »
Jo, byl to jen hec. :wink:
Jenda_KL
#11 Příspěvek od Jenda_KL »
škoda, možno to mohlo ....
Standa33
#12 Příspěvek od Standa33 »
Co to zkusit zapsat takhle:
printf("TDSver:%d Prog:%s \n\r",ver,msg);
piitr
#13 Příspěvek od piitr »
Co takhle?
Kód: Vybrat vše
printf("TDSver:%d Prog:\"%s\"\r\n",(int)ver,(const char *)msg);
A ten konec řádku má být 13 10 a ne 10 13.
mtajovsky
#14 Příspěvek od mtajovsky »
(int)ver nepomůže, protože to si dělá printf() implicitně sama. Jestli je to na nějakém RISC a nastává bus error, pak je třeba:
Kód: Vybrat vše
int temp;
    memcpy(&temp, &ver, sizeof(int));
    printf("TDSver:%d Prog:\"%s\"\r\n", temp, msg);
Ještě by se dalo uvažovat, jestli nepřetéká stack.
piitr
#15 Příspěvek od piitr »
mtajovsky píše:(int)ver nepomůže, protože to si dělá printf() implicitně sama.
Těžko říct. Ono záleží na tom, jak je definováno to ver. Moje hypotéza je, že by mohlo nastat to, že ver není typu int, ale třeba long, nevím. Pak by rozdělení na dva příkazy fungovalo, protože printf by si vzal jen část, což nevadí. Ale při obou hodnotách v jednom příkazu by se místo druhé hodnoty přečetl nějaký nesmysl, což by mohlo způsobit chybu, protože je to ukazatel. A tohle ten printf sám právě asi moc nevyřeší, protože to %d se zpracovává až při běhu programu, zatímco konverzi parametrů je třeba dělat během překladu. Je ale taky možné, že je tam špatně něco jiného, pak by tohle asi nepomohlo, ale zatím mi to přijde nejpravděpodobnější.
