Připojení ext HDD Verbatim 320GB k RHT498H
FERYACT
#1 Příspěvek od FERYACT »
Ext disc funguje na počítači,přehrávači,TV.USB flešky chodí.V pasportu je psáno že rekordér bere soubory FAT 16 a 32.HDD může mít velký odběr proudu a zbourá se napětí.Rekordér má lepší ovládání a rád bych ho pro čtení ext HDD používal.Je nějaké řešení?
#2 Příspěvek od rnbw »
Upravit rekorder (zistit, ci je slaby zdroj alebo len nie je dostatocne dimenzovane pripojenie USB portu) alebo napajat disk externym zdrojom.
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Na tom externom bude NTFS... to mu nebude vadit?
#4 Příspěvek od rnbw »
Ak ano, tak staci preformatovat. Ale najprv musi fungovat napajanie.
FERYACT
#5 Příspěvek od FERYACT »
To Keemo:Nemám zdání jak se zapisuje na HDD.Mám tam obrázky a filmy z PC.Zajímám se o to zdali důvodem nespolupráce není něco jiného než velký odběr HDD.Pro ext zdroj bych potřeboval nějaký kablík a ten nenám po ruce.
#6 Příspěvek od p32 »
Velký odběr to nebude dělat, je to stavěné pro 250-320 GB. Spíše zkontroluj formát na disku a případně zkonvertuj pomocí Linuxu.
Máš aktualizovaný software ? http://www.lg.com/cz/podpora-vyrobek/lg-RHT498H#
FERYACT
#7 Příspěvek od FERYACT »
To p32:záznam mého HDD je FAT32 což je dobré.V pasportu k RHT498 jsem nenašel zmínku jak nahrát aktualizovaný software.Neporadil bys mi?
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
