vypadavani pc pri hrach
elektronka159
#1 Příspěvek od elektronka159 »
Dobry den mam PC amd sempron 2600+ ram 1gb grafika ati radeon 9100 64mb hdd 120gb zdroj 250w windows 7 home . A potreboval bych jestli nekdo nevi proc my kdyz spustim nejakou slabou hru jako treba counter strike tak me hra spadne na plochu zustane na liste a normalne na ni kliknu a de dal a pak se to opakuje a kdyz chci spustit treba flat out 1 tak se restartuje PC nevite co stim dekuji za odpovedi.
Devo70
#2 Příspěvek od Devo70 »
Za reštarty je zodpovedný slabý zdroj a za ostatné ovládač grafickej karty.
elektronka159
#3 Příspěvek od elektronka159 »
takze sehnat silnejsi zdroj a aktualizovat ovladace
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Spíš bych to upřesnil- starej, odcházející zdroj (elyty), 250W na tohle musí stačit, můj stroj je vybavenější, přitom žere ~150W při benchmarku (CPU + přetaktovaný GPU, obojí zatížený naplno).
— Winston Churchill
elektronka159
#5 Příspěvek od elektronka159 »
jo je starej ten zdroj ale elyty jsou v pohode ale je mozne ze uz je vypaleny. jsem nasel jiny 250w vyzkousim a dam vedet
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Taky moje elyty vypadaly pěkně, žádnej nebyl nafouknutej, přesto by si ani odvážlivec nedovolil je nazvat Low ESR, ačkoliv to je na nich psáno. Taky tam dávat no-name 80°C elyty... 8O
A projevovalo se to akorát chrčením v reprákách při rychle se měnící zátěži největších žroutů (CPU, GPU, HDD) a změnou otáček větráků.
A na aktualizace ovladačů se klidně vyprdni, tohle zdroji nijak nepomůže.
— Winston Churchill
Panda38
#7 Příspěvek od Panda38 »
Nevím jak jste přišli na chybu ve zdroji když mu to spadne na lištu Windows. :-)
Jestli se hra přepne z fullscreen na plochu Windows, tak to může způsobit nějaký jiný program, který si vyžaduje pozornost a přenáší fokus do popředí. Např. to dělá nějaký antivir. Na to by bylo třeba se podívat co za aplikace ještě běží. Může to být např. plánovač, který vyvolává nějaké akce.
A ještě jedna možnost - nechtěné šáhnutí na klávesu "Windows", která aktivuje Start menu a fullscreen program to odstaví do pozadí. Osobně bych za tuhle klávesu výrobce škrtil.
No a restart počítače - může to být driverem karty, ale důvodem bude chyba systému, která může být způsobena i banalitou. Na to je třeba v nastavení systému (Tento počítač / Vlastnosti / Upřesnit / Spuštění a zotavení systému / Nastavení) vypnout volbu "Automaticky restartovat při selhání systému". Pak už by to mělo alespoň vyhodit BSOD, aby se vědělo, co za chybu systém shodilo.
elektronka159
#8 Příspěvek od elektronka159 »
problem vyresen byl to opravdu zdroj sem ho vymenil a fakci to jak novy diky za pomoc.
Panda38
#9 Příspěvek od Panda38 »
8O
#10 Příspěvek od EKKAR »
Ono hodně problémů udělá právě to kolísání napájecích napětí, takže i když se to hlásí jako problémy s tím nebo oním, je to způsobeno primárně zdrojem a málo kvalitní filtrací. Takže zdánlivě nesouvisející výměna zdroje za stabilnější může uvedeným problémům odzvonit...
Panda38
#11 Příspěvek od Panda38 »
Resetování PC bych chápal že by mohlo být následkem zdroje, ale přepnutí na plochu Windows a po kliknutí na ikonku hra pokračuje? To mi nejde na rozum. Asi to byly 2 nezávislé problémy, reset PC se zdrojem vyřešil, ale spadnutí na lištu se ještě bude objevovat.
elektronka159
#12 Příspěvek od elektronka159 »
taky me to nejdrive neslo na rozum ale opravdu uz jde bez problemu.
