Nefunkční display crosstrenažéru
MMKS
#1 Příspěvek od MMKS »
Manželka má crosstrenažer Rebook (něco jako orbitrek). Má klasický digitální display. Ten se má nastartovat po spuštění přístroje pouhým šlapáním. Zničeho nic, ale přestal fugnovat. Přitom, když do přístroje zapojím trafo (9V-700mA) tak display naskočí celý, pak naskočí program, ale číslice se postupně vytrácejí až zmiznou úplně.
Kde prosím hledat problém.
Omlouvám se, jestli jsem to dal do špatného vlákna.
tady je podobný display Obrázek
#2 Příspěvek od rnbw »
Zacal by som kontrolou toho zdroja ("trafo").
MMKS
#3 Příspěvek od MMKS »
zkusil jsem i universální a i když to nebylo 100% (koncovka nebyla úplně vono) dopadlo to stejně.
I když ani bych se nedivil, manželka to trafo vůbec neodpojovala, takže je dost možné, že odešlo
