RF10, jaký proud bere?
- radioelectrum
Mám za úkol pro ni vytvořit zdroj tak nevím kolik amapér bere, a nikde to na netu není napsané.
Vzhledem k tomu, že jsou tam 4Ah akumulátory a výdrž je 10 hodin při poměru příjem : vysílání 5:1, odhaduju, že proud odebíraný ze zdroje při vysílání bude kolem 1,5 až 2A. Je to opravdu jen velmi hrubý odhad, takže pokud to nemůžeš změřit (nevím proč by to nemělo jít), dimenzuj zdroj alespoň na 2,5 A a mělo by to vyjít.
odběr bude trochu závislý na přizpůsobení antény, ale při výkonu 1W není moc co řešit... na přijímač to bere málo a bez signálu je odběr jen impulzní, po cca 2 vteřinách, stačí lineární zdroj, já použil 78T05 podepřený na 6V
jinak stanice je to na dobu vzniku velmi povedená, ale vysílání bylo povolené pro veřejnost jen na šesti kanálech okolo 45,1 MHz (kanálů má asi 400)a platnost povolení skončila před několika lety, teď je to už ilegoš, škoda
- monterjirka
Pokud se vysílá na prutovou anténu, něco pochytá napájecí přívod, také trochu může fungovat jako protiváha antény a pokud se vf signál dostane na regulátor, dokáže ho dobře zblbnout!
Stabilizátory řady 78xx nebo 79xx se zablokovanými vývody jsou celkem OK, ale pozor pokud se přidávají tranzistory pro větší proud, krátké přívody, pro jistotu zablokovat BE.
A 723 byl na tohle "extracitlivej"
- radioelectrum
Na zablokování použiji kondíky 100n a celé to dám do futráliu od baterie který bude zároveň jako chladič.
Dva vývody s popisem plus a kostra a majitel UAZu si to už nainstaluje sám.
myslím že to tak může fungovat.
A kutilmile - nelituju tě
