TERRIS TV-284, chassis 11AK37S-1
chci se zeptat jestli se někdo nesetkal se závadou tohoto typu:
po zapnutí TV probliknou rohy obrazovky, ale po chvíli se zdroj zablokuje a "cvaká" v něm, nechtěl jsem ho déle pokoušet.
Výkonový tranzistor (Q601) BU2508AF je ok. Pro jistotu jsem měnil všechny elity ve zdroji i kolem VN trafa. Zkusil jsem to spustit i s odpojenýma vychylovačkama a měřil jsem i konektory na vychylovačky, jestli mezi nimi není náhodou zkrat. Zkoušel jsem odpojovat z VN trafa i odbočky s napájením, jestli není někde v cestě zkrat, kromě pinu 1 a 3. Už fakt nevím. Asi to bude banalita.
Mám tušení VN trafa, ale nechci ho na zkoušku kupovat za cca 400kč
Opravoval jsem už různou elektroniku, ale k televizím sem se ještě bohužel nedostal, až teď.
Díky za případnou radu nebo odpověď
bezdus píše:... Zkusil jsem to spustit i s odpojenýma vychylovačkama a měřil jsem i konektory na vychylovačky, jestli mezi nimi není náhodou zkrat. ...
To nebyl zrovna nejlepší nápad ..
Proč mají v mnoha tvp na konektoru H-V.C. ještě propojku, aby se po vytažení toho konektoru rozpojil i přívod napětí +B do ŘKS (tj. vyřadil se z činnosti)?
__________________________
Většinou to bývá zdroj,už jsem kdysi toto podobné chassis(11AK37)opravoval.Odpoj vstup na řádkový rozklad a měř +B.Mělo by tam být 150V. http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/505/_11AK37.html
když sem měřil B+ s odpojeným pinem3, tak mi měřák kterej ukazuje max 750VDC ukazoval právě tuto hodnotu. Měnil sem už C623 a jak tak koukám tak bych mohl zkusit i C826, no se žárovkou budu chytřejší
myslím si právě že díky B+ se mi zdroj blokuje a tak doufám že se po tomto mým kopanci snad nic nestalo díky blokaci zdroje.
Mezi svátky na to vlítnu pořádně. Zkoušel sem to vždy tak 2h po práci, takže sem na to neměl moc času, díky za návrhy.
V SMPS:
C826 jsem měnil na zkoušku, ale bohužel za použitý, nový jsem doma neměl,
proměřoval jsem Q804, jeví se OK, místo D801 je odpor a vyměnil jsem C848, Nic už mě nenapadá. Q803,R825,C837 a R826 v obvodu nejsou.
