Rádio_ international_výstup z PC
Jiry_CZE
#1 Příspěvek od Jiry_CZE »
Zdravím Vás,
Mám tady problémek s rádiem. Můj známý by byl rád, kdybych mu na toto rádio přidělal vstup od počítače (aux). Myslel jsem, že to pujde se vstupem od mikrofonu, co rádio má u sebe. Bohužel to nešlo. A teď hledám na plošným spoji, kam bych přifařil 2 drátky před zesilovač. Mám tam FM a AM, myslel jsem, že zruším AM a dám to místo toho. aby uživatel mohl připínat. Ale jsem slepej a nemohu najít kam drátky dát. Chtěl jsem mu to dát k vánocům. Budu rád když mi pomůžete.
Děkuji
(242.52 KiB) Staženo 114 x
(218.14 KiB) Staženo 125 x
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec. Jestli ten tvůj známej používá kazeťák, nebo ne - Použil bych režim kazet. Vyvedeš ven přepínač - režim AUX odpojí motorek a překlene ten kontakt v mechanikách. Dál zjisti, kam vedou přívody od hlav (integrovaný obvod - předzesilovač) od předzesilovače najdeš výstupy k přepínači CASETTE/RADIO a tam připojíš vstup..
Jinak byt Tvým známým, tak se na to vyseru a koupím si bedýnky..
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 22 pro 2012, 14:19, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od Hill »
Nejjedodušší je dát další přepínač a jednou polohou přivést vnější signál rovnou na potenciometry hlasitosti. V druhé poloze zůstane funkce ostatních komponent zachována.
Ostatně jiné varianty nemají opodstatnění.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Mám ještě lepší nápad - tyhle "jezevčíky" jsem se něco nakuchal. Výkonovej zesilovač spolu s regulátorama úrovně (většinou mají dva oddělený jednoduchý potenciometry na regulaci hlasitosti) je na desce za "modrou" mechanikou, zatímco rádio je na další desce za "červenou" mechanikou. Na každý desce je samostatnej obvod s integrovaným předzesilovačem pro kazetovou hlavu, k té "červené" mechanice i se záznamovým zesilovačem. Spoje mezi deskama jsou tvořený tuším 9 nebo kolika samostatnýma drátama, zapájenýma do nýtků v obou deskách (!!!) - a dá se vysledovat, který z drátů vede k přepínači režimů Radio-Tape-Rec signál a který ho vede od něj. Napoj se tam, ten přepínač režimů má jednu sekci "věnovanou" spínání napájecího napětí (cca 9V) pro rádio a kazeťák, takže se tam dá najít i místo, kde se dá zapnout jen napájení pro koncový zesilovač aniž by se zapnul zbytek elektroniky...
Míval jsem tenhle kazeťák léta letoucí v kutlochu, byl už tolikrát předělávanej, že v něm byl původní snad jen ten obvod AM/FM rádia - a pořád ještě hraje, na chalupě si ho pouštím v kůlně při štípání dříví... :D :D :D
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Nebo jinak:
1. Zapni režim kazetového přehrávače a pusť play bez kazet (musíš to takhle rozdělaný zapojit do sítě, takže se vyhýbej místu z trafem, ať Ti to nenaliská)
2. hlasitost dej tak, aby jsi slyšel slabý šum
3 prstem se dotkni postupně všech drátku, co spojují oba plošné spoje (rádio- kazetový a desky z potenciometrem a zesilovačem - ta levá velká)
4. U dvou drátu Ti zavrčí jeden a pak druhý reprák, ty si označ, a označ si, který reprák u každýho vrčel.
5. odpoj to celý ze zásuvky. Vem šlusmetr, jeden fous dej na mínusový pó u baterie a druhým projdi zbývající dráty (zase ty co spojují oba plošné spoje). Ten, který Ti ukáže nulový odpor, tak použiješ jako společnou GND.
Jak to teď provedeš je už na tobě, využiješ pájecí body na jednom, nebo druhým plošným spoji, takže ty desky ani nemusíš vytahovat. Akorát musíš vyřešit přepínač viz já výše.
Jiry_CZE
#6 Příspěvek od Jiry_CZE »
Děkuji mnohokrát... mám to hotové ... přeji všem krásné svátky a bohatého Ježíška ...
