VoIP program pro mizerný (mobilní) internet
jura80
#1 Příspěvek od jura80 »
Ahoj, ahoj po delší době.
Prosím vás, byl by někdo ochotný poradit nějaký free program pro internetový telefonování, použitelný, pokud má protistrana mobilní připojení k internetu, takže mizerná odezva a upload mnohdy i jen pod 30kbps (tj. 3 a něco kB/s)??? Skype kolem špiček nezvládá a rádi by jsme s někým strávili vánoce aspoň na dálku, telefonováním... Máme Windows, já XP, ona Vistu.
Myslím, že ideální by byl program, kde by se rovnou dal manuálně nastavit kodek i rychlost- a ne, aby to pokaždý skřehotalo jinak, vynechávalo, zkrátka bylo "na exkrement" jako Skype...
Kdyby to bylo s nějakým primitivním kostkovaným videjkem, to už si přeju moc, že jo?
Díky tisíceré předem.
Jura
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
#2 Příspěvek od rnbw »
Uvedomujes si, co je 30kbps? To je menej ako dial-up.
jura80
#3 Příspěvek od jura80 »
No jo, s tem hož něc nenadělám. Problém je, že teď wwwo vánocách bodó šici wwwopruzovat ho tech počétačó a mobilní sétě bodó ráčit nesťéhat. A ne že by se mně chtělo (jako dneska) vstávat brzy ráno, aby se vůbec dalo použitelně zakomunikovat, tak to teda ne-e.
Jinak, kdysi jsem taky měl CDMA od Eurotelu. Běžný upload kolem 80kbps, ale klíďo píďo to padalo ještě dolejc... Ping radši ani neřeším, neb by jsem byl poněkud naexkrementován. A už vůbec ne FUP, pokud se operátor uráčí čéka zkrouhnout ešče víc...
#4 Příspěvek od p32 »
Používat VOIP tam, kde nejde Skype, tak to je hloupost. Používá totiž stejných cestiček a ještě je náročnější. Doporučení je jen jedno, vrať se k psaní na klávesnici po Skype či ICQ, aspoň si v klidu rozmyslíš odpověď. :lol:
jura80
#5 Příspěvek od jura80 »
Ten Skype si to nastavuje automaticky a to podle mě dělá problémy- u té mobilní sítě kolísá rychlost příliš rychle... Aspoň myslím, že to tak nějak bude to jádro pudla?
Kurňa, když jsem se díval na to, kolik je k tomuhle různých kodeků, nevykládej mně, že nejde sehnat něco, kde by to mohlo jít... Třeba něco, kde by rovnou šlo nastavit přenosovou rychlost- natvrdo, manuálně.
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
Ono akosi tie programi zahadzuju data ktore pridu neskor ako mali, proste pakety su prijate a maju urcene poradie v ktorom sa spracovvavaju a ak sa spracovvapa packet cislo 150, a pridee 140 mas smolu nepouzije sa, Navyse je tolerovane len urcite oneskorenie. Dobre kodeky si vystacia s 4kb/s ale to su ciste data pre rec, Ale ked ti pride par packetov a potom dlho nic, ta nieco vyskladat aby to bolo zrozumitelne je nemozne, a zaznami reci asi posielat nebudes :D
A o vyuziti siete mobilnych telefonou si robis srandu, cez sviatky je siet vytazena po kazdej stranke, aj tie blbe SMS co by mohli byt zadarmo res velmi symbolicky polatok, vytazuju res pretazuju cast siete.
Proste cez sviatky treba ratat s tym ze cokolvek cez mobil bude problem.
jura80
#7 Příspěvek od jura80 »
Díky za objasnění. Takže ono je to jedno s druhým, prostě tam vadí to zpoždění (odezva sítě?) a přenosová rychlost to zpoždění ještě o něco zhoršuje, pochopil jsem správně?
Potom by bylo fajnec, pokud by šlo nastavit delší akceptovatelný zpoždění (a samozřejmě nižší přenosovou rychlost) i za cenu volání jako přes deset obvodů zeměkoule?
Ptám- li se úplně 🤐, tak teda sory, nejsu počítačovým maniakem...
K mobilním sítím jsem přece nic konkrétního nepsal...
PS: Pomalinku hledáme lepší variantu připojení k internetu, ale kdo ví, jestli to půjde.[/i]
badoch
#8 Příspěvek od badoch »
koukni se zde a na ty stránky obecně pokud to neznáš.
http://www.telefonujeme.cz/about303.html
jura80
#9 Příspěvek od jura80 »
Díky, díky moc. Asi se tam rovnou zkusím registrovat a položit dotaz. Ono je to asi jednodušší, než dlouze něco studovat, co nepatří mezi moje oblasti zájmů. Třeba tam přece jen borci něco vymyslí. I když, už přestávám doufat...
Tož, zatím a pěkný vánoce.
Jura z Moravy
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ta "protistrana" s Vistama a 30kbps se nachází v ČR? I blbý GPRS umí v průměru dvojnásobek, a to je věc stará minimálně 10 let.
jura80
#11 Příspěvek od jura80 »
30kbps jsem uvedl kvůli rezervě na přetížení sítě. Jinak má, pokud vím, právě to GPRS. Ještě to dozjistím (na počítače je ještě míň než já, takže pořádně neví- používá to jen na emailování kvůli živnosti a finíto).
Na tom fóru jsem ještě nebyl, zatím si prostě na Skype píšeme a mezi svátkama se uvidíme osobně, tak co už... Kromě toho, pomalinku si, na moje doporučení, začíná okukovat možnosti kvalitního internetu. Sám jsem poslal emaily do tří firem s dotazama, protistrana se zase optá známých...
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na kvalitu GPRS má velký vliv síla signálu. Ve slabším signálu to prostě nefunguje, i když se to připojí.
jura80
#13 Příspěvek od jura80 »
Však kvůli signálu lozí do horních místností baráku. Tam to před svátkama šlo, teď to nejde nikde... A kdo ví, jak je na tom s FUP (neví).
To vidím tak, že se naexkrementuju, zase si dobiju za 300Kč a budu mít měsíc volání po 19:00 "zdarma".
Tož, jinak, kdo kdy překonal náš rekord, 3,5 hodiny nepřetržitýho telefonování (krátkodobý přerušování po 65 minutách, to je limit u operátora), ať se přihlásí, můžeme vyměnit zkušenosti (červený, bolavý ucho, zdřevěnělá pérdel, horký mobil, shánění "nabíječek" a pod.). :sm:
Atlan
#14 Příspěvek od Atlan »
Vies o tom ze nikto ti nezaruci ze to vf ziarenie o nejakych 2w pri tvojom mozgu neskodi.... Ten vykon je hlavne ked je signal slaby. Neprehanal by som to z telefonovanim.
jura80
#15 Příspěvek od jura80 »
A vidíš, to by mě ani nenapadlo- díkec za postřeh. Tak se bude používat handsfree a já budu mít mobil co nejdál od vrabce obecného.;)
No, a přece jen jsem ještě nakonec položil dotaz na tom telefonovacím fóru. Tak jsu zvědav, jak se to vymrví, třeba gómají trochu vícero, než gómete tady... :
http://www.telefonujeme.cz/viewtopic.php?t=8212&start=0
S pravděpodobností 95% přes víkend pojedu k té "protistraně", a tož, třeba dozjistím něco víc kolem parametrů toho internetu (ale slibovat to nebudu).
