TV Amstrad TRP43, duchové
Poradna určená pro amatéry
jardaso
#1 Příspěvek od jardaso »
Mám problém s jedním historickým kouskem :) Je to televize i s repro v jednom, Amstrad REAR PROJECTION TV, Model: TRP 43, 100 HZ. Je to taková obrovská krabice, problém je v tom že má duchy. Zkoušel jsem v nastavení konvergovat ty tři barevné kříže jak ručně, tak i automaticky, ale duchové zůstanou.
Je mi líto jí vyhodit, na novou s tak velkou úhlpříčkou nemam, proto bych chtěl vědět jestli se opravami takovýchto televizí vůbec někdo zabývá.
Dík za každý koment.
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
Duchy a rozjeté konvergence nejsou jedno a to samé! :cry: . Dej fotku, ať je jasné o co jde.
jardaso
#3 Příspěvek od jardaso »
http://www.2i.cz/46f894be6d
http://www.2i.cz/57e985af7c
Fotky nejsou moc kvalitní je to foceno z telefonu, ale jde vidět dobře o co jde.
Myslel sem si, že když jsou ty duchové stejně barevní jako ty kříže, které se konvergujou, tak to má souvislost. Nicméně je vidět že čím nějaký předmět je menší a jakoby vzdálenější, tak ten červený duch je vidět tím více. Občas tam jde zahlédnout i modrého.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Ahoj, to bude veselá oprava, tady řeší asi podobný problém a nebude to zrovna triviální záležitost. Pokud se do toho pustíš, nafoť vnitřek ať se poučíme, jak to uvnitř vypadá.
Michal
jardaso
#5 Příspěvek od jardaso »
Myslím že sám se do opravy nemá smysl pouštět, spíše mě zajímalo zda-li je to vůbec opravitelné a jestli to někdo dokáže opravit. Na internetu sem žádný specializovaný servis nenašel asi právě proto, že už se jedná o dost starou telku :roll:
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Bez rozsáhlých zkušeností s opravami se do toho nepouštěj, opravitelné to téměř jistě je, otázka je, jestli najdeš někoho, kdo to zkusí a jestli to budeš chtít zaplatit. Ty hybridy v tom italském odkazu, pokud budou vadné a půjdou sehnat nové, můžou při opravě, pokud se nezadaří, odejít znovu a nebudou levné. Poptej opravu tady na fóru, pokud bude někdo ze schopných blízko, stojí to za pokus, pro běžnou opravnu je to dost nestandardní technologie a od toho se bude odvíjet cena.
