obrazovka
Vena
obrazovka
#1 Příspěvek od Vena »
Nevite nekdo jestli se da neco udelat s obrazovkou ktera ma zkrat nebo je uplne na vyhozeni? (Ten zkrat neni trvalej zkratka to cas od casu vypne)
miroja
#2 Příspěvek od miroja »
Ak to nie je v patici tak to skus odpalit nabitym elektrolytom (50-100M, zacni snad od 200V). Bud alebo...
Vena
#3 Příspěvek od Vena »
Muzu se jeste zeptat delato to ze obrazovka modre blikne a pak to vyhodi tu ochranu ve zdroji takze zkrat bude v elektronovy trysce pro modrou barvu mezi zhavenim a katodou nebo se pletu? Jak bych poznal ze to je v patici? Dik za odpoved
gumickar
#4 Příspěvek od gumickar »
Pokud je v patici prstýnek( plech kolem dokola) tak ho vyndej, občas dělý´á takovouto neplechu. Pokud ta modrá problikává na reakci poklepání na hrdlo šroubovákem, tak s tím nic neuděláš. Můžes jí samozřejmě zregenerovat, ale nikdy nevíš, kdy ti vyplivne.
Vena
#5 Příspěvek od Vena »
Ta modra mi problikava pri poklepu na hrdlo ma cenu teda s tim neco delat nebo vyhodit? Kdyby ta telka nebyla stara 4 roky a nestala tolik kolik stala tak uz je pryc. Ta regenerace tim kondem by asi stejne moc nepomohla ?
#6 Příspěvek od Crifodo »
V tomhle případě se nejedná o regeneraci obrazovky ale o odpaření materiálu který způsobuje zkrat. Pravděpodobnost úspěchu je dost vysoká, musela by to být smůla, kdyby se elektrody spekly tak aby to ani větší energie výboje neodstranila.
Obrazovky opravuje firma Reton, jestli je televize jinak hodnotná, možná by se to vyplatilo. Odříznou hrdlo obrazovky, vymění elektronový systém, evakuují a znovu nastaví konvergence.
surfar
#7 Příspěvek od surfar »
Crifodo píše:Odříznou hrdlo obrazovky, vymění elektronový systém, evakuují a znovu nastaví konvergence.
To by jeden neřekl,co udělá jedno písmenko :P Asi re vakuují (znovu vakuují) :wink:
gumickar
#8 Příspěvek od gumickar »
jojo, zkus do toho bouchnout tím elkem a uvidíš.
#9 Příspěvek od Hill »
I to, jak to v Rožnově dělají, je na http://www.reton.cz/
urbanek
#10 Příspěvek od urbanek »
Pokud je to Sony Trinitron, tak tam se často prověsí žhav. vlákno a zkratuje s katodou. Pokud vím, řešilo se to nějak odděleným žhavením (na vn trafo namotat pár závitů drátu pro žhavení. Možná by na chvíli pomohlo namontovat obrazovku "vzhůru nohama"...
#11 Příspěvek od Crifodo »
surfar píše:
ty ftipálku, my co děláme s lampama, termín evakuace používáme běžně a dávno, ovšem jestli si někdo potrpí na brannou výchovu, to je jeho problém... :D
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.p ... o=evakuace
Vena
#12 Příspěvek od Vena »
Je to SONY Trinitron mel sem ji v servisu rikal me ze otocil celou telku a poklepal hrdlo asi mesic to chodilo nepomohlo by treba kdybych ji otocil obrazovkou k zemi a nechal chvili bezet treba by se to vlakno provesilo spatky nebo je to blbost?
Oldradio
#13 Příspěvek od Oldradio »
Asi nejjednodušší by fakt bylo nažhavit to z odděleného trafa, třeba pro začátek jen pokusně, jak se to bude chovat.
Vena
#14 Příspěvek od Vena »
Takze mam odpojit zhaveni co je tam origos oba dva vodice a na VN trafo zkusit navinout par zavitu a zmerit napětí co z toho poleze? a zhavit to z toho. Koukal jsem do schematu a to vn trafo ma oddelene vinuti pro zhaveni akorat je jeden pol uzemen takze kdybych tu zem odpojil a ved to primo na zhaveni tak by to mohlo jet?
urbanek
#15 Příspěvek od urbanek »
Ten počet závitů na trafu asi budeš muset odhadnout (tipoval bych tak 4-5 závitů), protože se to běžným měřákem (multimetrem) změřit nedá...
Pokud jde to žhavení oddělit tak jak píšeš, stálo by to za pokus.
Jinak co se týče Retonu, tak tam Sonky stejně nedělají...
