LCD SAMSUNG LE37C570J1S, jen standby
Poradna určená pro amatéry
soucek
#1 Příspěvek od soucek »
Tuto tv jsem přijal s tím, že se v ní něco krátce pálilo a od té doby nejde zapnout. Svítí jen červená ledka STAND BY. Po nějaké době hledání jsem objevil na AV desce BN44-00339B jeden IO s puchýřem a jeden nafouknutý elyt. Schéma desky jsem nenašel, netuším co tento obvod obhospodařuje, jeho pozici mohu dohledat Jediné na co mám podezření, je možný zkrat v F-konektoru od paraboly. Kabel z něj byl napůl vytržený. Nevím, jestli tato tv je zkratuvzdorná do LNB. Zatím jsem nikde nenarazil, kde by se tato deska nechala v současné době koupit.
soucek
#3 Příspěvek od soucek »
Aha, chybička se mi vloudila. O tomto obchodu vím, ale uvedl jsem jiné označení. Vadný AV master board má označení BN41-01331B na tišťáku. Další označení mainbordu je na samolepce BN94-03445F. Napájecí zdroj a inverter jsou v pořádku.Dále jsem zjistil, že součástky v okolí toho vyhořelého IO mají na desce za svým označením ještě přidáno LNB. Toto podporuje moji teorii o zkratu v kabelu do konvertoru paraboly.Dodatečně se omlouvám.
soucek
#4 Příspěvek od soucek »
Tak vadný je IO LNBH23 a jeden nafouklý elyt poblíž toho obvodu má zkrat.
soucek
#5 Příspěvek od soucek »
Vyřešeno, koupený nový board.
Pafkatesar
#6 Příspěvek od Pafkatesar »
ahoj mohl by jste mi někdo poradit kde bych tu AV desku mohl objednat?BN41-01331B?
soucek
#7 Příspěvek od soucek »
Zkus Čertes.
Pafkatesar
#8 Příspěvek od Pafkatesar »
soucek píše:Zkus Čertes.
Poslal jsem email a dám vědět jak jsem dopadl.
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
Pafkatesar píše:ahoj mohl by jste mi někdo poradit kde bych tu AV desku mohl objednat?BN41-01331B?
Nahoře máš od Matycha odkaz! :roll:
Pafkatesar
#10 Příspěvek od Pafkatesar »
v seznamu u nich jsem to nenasel, ale poslal sem tam taky email tak uvidime
Pafkatesar
#11 Příspěvek od Pafkatesar »
Tak sem zkusil ten čertes nebo jak to bylo, a tam me rekli ze uz dily davno neprodavaj, a na tem odkazu nahore, tak tam me rekli ze tuto desku nedodavaj, tech avecek bez elbeenka je mraky ale s nim nikde nic, jsem v pasti. nevi nekdo jeste kde by se dala sehnat?
#12 Příspěvek od rnbw »
A co s tym mas - neda sa to opravit?
xxxe
#13 Příspěvek od xxxe »
LNBH23 se dá koupit a přehodit.
Pafkatesar
#14 Příspěvek od Pafkatesar »
dostalo to ranu bleskem, ve zdroji byl akorad jeden fet ale ten uz je funkcni(zdroj) akorad kdyz nabehne zdroj tak televize je bez obrazu a zvuku a na aveckovy desce se vsechny cipy strasne hrejou.
#15 Příspěvek od rnbw »
Tak to naozaj potrebujes celu dosku. Keby mal soucek odlozenu tu vadnu, tak ta by sa mohla dat opravit.
