Notebook Dell D610, nejde spustit
Radek156
#1 Příspěvek od Radek156 »
Po výměně paměti (vyšší hodnota předepsaného typu) nejde spustit. Paměť vrácena původní a problém trvá.
Po stisku zap. tlačítka:
- rozsvítí se stavové kontrolky (kontrolka baterie bliká, bat. je dávno KO, ale při napájení ze zdroje notebook dřív běžel)
- větráček se NETOČÍ (na přívodu nemá napětí)
- HDD zdá se pracuje (je slyšet)
- cca po 5 sekundách notebook celý chcípne, včetně kontrolky nabíjení, ta za chvilku (1 sec) znovu ožije a bliká jako předtím.
- po celou dobu spouštění monitor neukazuje (ani neblikne).
Může někdo poradit?
Díky Radek
Jo, a zdroj se zdá být OK. (změřeno výst. napětí)
Naposledy upravil(a) Radek156 dne 27 pro 2012, 11:29, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od p32 »
Něco se seká na sběrnici - špatně zasazená paměť, špatná zpětná montáž atd. V klidu pomalu zreviduj vše co jsi montoval.
Radek156
#3 Příspěvek od Radek156 »
Děkuji mnohokrát, byla to špatně zasazená paměť, holt jsem na to šel moc opatrně...
Přeju hezký zbytek svátků - bez závad.
Radek
