Stránka 1 z 4
Reprobedne KGS110
Napsal: 28 pro 2012, 13:35
od Duvsan
Máme zo zberáku. Sú to trojpásmovky 100/60W/4Ω. Problém je, že stačia tak na ozvučenie izby, potom začnú chrčať a zvuk mi pripadá "vykradnutý" - ale k tomu prispieva i "kvalita" mp3. Dá sa im ešte pomôcť (membránam), alebo jedine vymeniť reprá či rovno bedne?
Napsal: 28 pro 2012, 15:28
od mirosne
Čo sú to za bedne?Pod tým označením mi google nič nevyhodí.
Napsal: 28 pro 2012, 16:16
od Duvsan
Ani mne. Zrejme sú už dosť história. Urobil som foto. Ale kvalita zodpovedá osvetleniu, prosím o prepáčenie.
Napsal: 28 pro 2012, 16:21
od mirosne
veď vôbec nevidno repráky,nedá sa odobrať ten predok?
Napsal: 28 pro 2012, 17:08
od Duvsan
Predok nie je odnímateľný. Keď na to posvietim lampou, trochu cezeň vidím. Výškač a stredáč sú hore vedľa seba a veľkostne je medzi nimi malý rozdiel.
Jedine že by som to otvoril zozadu. Ak to bude niečo platné.
Napsal: 28 pro 2012, 17:27
od Duvsan
Tak otvoriť to je problém. Vruty som vykrútil, ale dekel "prirástol". Pri podpačovaní sa štiepa (drevotrieska). No nič, ďalej to riešiť nebudem, kým hrajú, nech hrajú.
BTW, prečo hudobníci preferujú masív? Ten predsa "hrá" s tou bedňou (zvučí). Či o to ide?
Napsal: 28 pro 2012, 21:18
od Thales
Já možná vím co je ta bezdna zač, ale musel bych jí vidět zevnitř abych si byl jistý. Ano dekl přirostl ale obvykle stačí vrutem tlačit do strany aby dobře držel v díře deklu (ale ne v tom od čeho se ho snažíš demontovat) a současně táhnout dozadu. Holt musíš být šikovný.
Ozvučnice jako taková má být akusticky mrtvá - nemá tedy nijak hrát. Není to hudební nástroj. Čím víc mrtvá je na poklep tím lépe. Nemáš z ní mít pocit že někde něco rezonuje nebo že zní dutě.
V PA technice se nepoužívá masiv ale obvykle překližka, konkrétně pokud nejde o nějaký ojeb tak se jedná o multiplex (mnohovrstvá překližka) z baltské břízy. Tento materiál se používá proto že je velmi pevný, odolný proti mechanickému namáhání a přitom je lehký. Také lépe odolává výkyvům teplot a vlhkosti. To je velmi důležité protože když se s tím máš tahat a celé to váží desítky Kg tak si za každé ušetřené kilo dost rád. pro kvalitní bedny pro domácí poslech naopak vede MDF protože se dobře opracovává, je dostatečně pevná, není to takový sajrajt jako dřevotříska a hmotnost a mechanická odolnost jsou obvykle podružné.
Napsal: 28 pro 2012, 21:51
od Duvsan
A je-li to to, co si myslíš, jak to hodnotíš po zvukové stránce? Hádám, že membrány repráků jsou zkřehlé vplyvem vlhkosti nebo něco.
Napsal: 29 pro 2012, 18:27
od Thales
Můžeš udat alespoň rozměry?
Napsal: 30 pro 2012, 13:33
od Duvsan
Prepáč, trochu som zabudol. Rozmery: 246x456x216 + nejaký cm predná krytka.
Napsal: 04 led 2013, 19:45
od Duvsan
Skúsil som ešte raz dať dole zadnú stenu, tentokrát na druhej bedni, páč už pri nízkych hlasitostiah nepríjemne chrčí (drhne kmitačka - tipujem streďák) a kábel je odseknutý dobreže nie od steny. Ale nejde to. Zničil by som to. Ak sa na to cíti niekto v okruhu Nitra-Levice-Nové Zámky, rád mu to dám k zásahu. Možno sa podarí zohnať kvalitné reproduktory. Tieto znejú ako "spoza koberca". D
Možno ešte prísavky. Ale i tak mám dojem, že sa to rozdrolí.
Napsal: 11 led 2013, 14:11
od Thales
Tak jsem se k tomu dostal až teď. Nejsou to ty bedny co jsem myslel že by to být mohly - vypadají velmi podobně ale nesouhlasí rozměry. Kdysi jsem je vyhandloval v bazaru za pro mě bezcenné joysticky. Teprve doma jsem zjistil že se v nich už přes mimořádně špatný přístup dovnitř někdo hrabal a vyměnil původní basáky za o fous větší typy, u kterých závěs při větší výchylce narážel na okraj díry pro něj. S podobným přístupem jsem se později setkal i později po zásahu jiných umělců.
Ale k tématu - problém demontovatelnosti je v tom že bedny byly vyrobené tak že zadní stěna naprosto přesně zapadala do otvoru pro ní vyhrazeného a to tak že pro zapadnutí bylo třeba jí trochu (no docela dost trochu) zarazit. Nepočítalo se s tím že by dovnitř někdo lezl. Logicky tedy tab zadní strana šla mimořádně blbě ven. Vyřešil sjem to tak že jsem si z tvrdého drátu udělal takové špičaté a zalomené bodce, které jsem vrazil do původních montážních otvorů a současným páčením (aby se bodec zahryzl do materiálu a neprokluzoval) a taháním to dostal odtud ven. Ano je tam určité riziko poškození, ale pokud bedny nehrají tak jak mají a musíš se dostat dovnitř tak máš jen dvě varianty - kontiš a nebo si tu práci dáš a dostaneš se dovnitř.
Napsal: 11 led 2013, 21:01
od Duvsan
Otcovi to zrejme nevadí a chce ich mať v záhrade. Byť na mne, tak to otvorím, po dobrom či po zlom. Zadná stena sa dá nahradiť. Ale vidím to na výmenu basákov (oboch) i streďákov, čo už stráca na rentabilite. Takže asi nič. Tak dík za záujem.
Napsal: 13 led 2013, 11:19
od Thales
Tak nemusí se nutně jednat o výměnu. Setkal jsem se už nejednou s tím že se do prostoru repráku vydrolila dřevotříska z okrajů díry na které jsou usazené. Nebo mohou být repráky vlivem klimatických jevů špatně vystředěné.
Dovnitř se určitě půjde dostat i bez totálního zničení zadní strany. Přinejhorším si tam vyvrtáš díru, protáhneš jí nějaké zahnuté železo, za to to vlastně vytrhneš a pak díru zalepíš kolíkem, přebrousíš, načerníš a nebude nic vidět.
Napsal: 15 led 2013, 19:58
od Duvsan
Škoda, že si tak ďaleko. Skúsenosť mi zatiaľ hovorí, že keď je úchyt membrány z molitanu či čo to je za matroš, tak sa proste rozpadne a membrána zostane visieť. U gumy to je sepšie. Ale basáky sa mi zvukovo tiež nezdajú. Znejú zatlmene, bahnito, kobercovo. Ak je membrána z papiera, vlhkosť spravila svoje. No nič, nech sú otcove. Ak sa ich zriekne, skúsim s nimi niečo.
Kde to funguješ? V Prahe? V Brne? Brno by som mohol spáchať cez leto.
