OPENBOX X-810
Napsal: 30 pro 2012, 22:21
od otakarv
Zdavím. U jednoho ze dvou těchto přijímačů, které jsou zapojeny přes RS232 pro sdílení se po zadání MENU a následného navolení 1117 nic neděje, nelze se dostat do SM. Přijímač funguje s kartou normálně, lze přepínat předvolby, vejít do užívatelského menu se dá i v něm nastavovat.
Mám podezření na firmware, múže mi to někdo potvrdit nebo vyvrátit? Předem všem děkuji za případné odpovědí.
Napsal: 30 pro 2012, 22:47
od KUBO
Vyskúšali ste iný ovládač? Nedávno som riešil niečo podobné a po stlačení 1 mi diaľkové zadalo 11.
Napsal: 30 pro 2012, 23:38
od Kvicala_r
otakarv píše:u jednoho ze dvou těchto přijímačů
a jsou ty FW stejné? Některé FW neumí potřebné věci, u jiných se servisní menu zadává jinou kombinací...
Napsal: 31 pro 2012, 08:04
od otakarv
Pro KUBO, ano zkoušel jsem i jiný DO a ani s tím to nešlo. Pak jsem zkoušel přepínat DO 1,7 všechno v pohodě.
Pro Kvicala_r, tak to jsem se zapoměl podívat, přijímače jsou u kamaráda tak tam popřípadě odskočím. Múžeš mi prosím tě sem dát ty jiné postupy? Děkuji.
Napsal: 31 pro 2012, 08:12
od KUBO
Vyskúšať továrenské nastavenie a keď nepomôže tak prehrať soft napr. 5.14.
Niekto to rieši aj na ab-forum.
Napsal: 31 pro 2012, 08:13
od cabernet
AK je to mozne, zistite mi prosim hodnotu rezonatora(krystalu) v dialkovom ovladaci. Dakujem.
Napsal: 31 pro 2012, 08:16
od KUBO
cabernet 455
Napsal: 31 pro 2012, 12:53
od Kvicala_r
otakarv píše:Múžeš mi prosím tě sem dát ty jiné postupy?
Tuším u nějakého opticum se mi stalo, že nový FW měl jinou kombinaci pro vstup do menu
Napsal: 02 led 2013, 10:42
od RadekB
Matne tusim ze do tohoto menu se da dostat jen pokud je nahrany softcam. Nejsem si uplne jisty u Openboxu, ale u nekterych prijimacu to tak bylo.
Napsal: 02 led 2013, 11:48
od otakarv
Zkusím dnes pro něj zajít a budu doma v klidu zkoušet. Hlavně se musím podívat co tam je za software, já mám doma verzi 5.14.
Napsal: 02 led 2013, 16:25
od otakarv
Tak jsem donesl sat. přijímač domů. U kamaráda jsem ještě zjistil jaký má nahraný soft ten druhý ve kterém je dekódovací karta, má tam verzi 5.33, doma jsem zjistil soft v tom druhém který sdílí, tam je soft 4.99.
Napsal: 01 úno 2013, 21:24
od otakarv
Zdravím, potřebuji radu. Pro nahrání nového FW jsem zakoupil tento adaptér. K němu jsem si vyrobil jednoduchý křížený kábel pomocí 2 koncovek D-SUB 9pin - dutinka na kábel a 3 drátu.
Po zasunutí adaptéru do jednoho USB portu a nainstalování ovládače z přiloženého CD instalace proběhla v pořádku. Po vysunutí a opětovném zasunutí adaptéru do USB se zobrazilo okénko-viz příloha.
Co mě ale překvapilo je to, že se tam objevil Port(COM11) a já v programu který je nutný pro nahrání FW mám jenom COM1-4, tudiž po kliknutí na "Update" mi vypíše v okénku "Error! COM Port".
Může mi prosím někdo poradit co s tím? Předem děkuji za každou radu.
Napsal: 01 úno 2013, 21:30
od Andrea
No tak si v tom sw změň číslo COMu na 11 nebo ve správci zařízení si ten USB adaptér přehoď na COM1 (jestli je volný).
Napsal: 01 úno 2013, 21:40
od otakarv
Andreo, když jsem to zkoušel v "Zařízení a tiskárny" prvně, tak mi to nějak nešlo se k tomu dopracovat, nyní po Tvém příspěvku jsem zkusil "polaborovat" a sláva, číslo COMu se mi podařilo změnit. Díky :agree:
Napsal: 02 úno 2013, 02:18
od KUBO
Ak by bol problém s nahraním softu, tak zvýšiť rýchlosť COM portu na 115200.
Nezabudnúť nastaviť v prijímači v ktorom meníte soft rovnakú prenosovú rýchlosť ako má ten s kartou a nastaviť CASYSID karty ktorú má zdieľať v menu zdieľania.
