AVR Transistortester
niko231
#1 Příspěvek od niko231 »
Chtěl bych se dotázat, zda-li někdo nestavěl transistortester z těchto německých stránek, některou verzi s měřením C,R,L nebo ESR.
http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester
a jakých dosáhl výsledků?
jsolin
#2 Příspěvek od jsolin »
Jezibabak
#3 Příspěvek od Jezibabak »
Já ho stavěl. Hned nějakou z prvních verzí. Má ještě manuální zap/vyp. V programu jsou jen polovodiče.
Byla to jedna z prvních verzí v češtině. Netuším jaké jsou tam novinky teď, ale tady si to můžeš najít včetně jazykových lokalizací.
A ten tester je dobrý, jen nedokáže změřit odpory (má tak 20% odchylku) a ještě tyristory nebo triaky. Teď nevím co.
Rozložení nožiček tranzistorů a typ je v pohodě. Používám ho při osazování místo měření multimetrem nebo místo katalogových listů.
Později dodám fotku.
Jo a tady je odkaz na forum.
http://www.mikrocontroller.net/topic/tr ... vr#1244222
Jezibabak
#4 Příspěvek od Jezibabak »
#5 Příspěvek od Jirka »
Taky už mám na to koupený součástky. A dlouho. :roll:
Při hledání podkladů jsem našel nějakou úpravu, viz schema. Krabičku jsem kupoval http://www.ges.cz/cz/k-10-GES07200001.html místo původní
Zde je ruský forum http://pro-radio.ru/measure/8930-2/ , a fotka bastlu http://pro-radio.ru/user/uploads/232944.jpg
úprava od Janusz B.
(16.49 KiB) Staženo 253 x
niko231
#6 Příspěvek od niko231 »
Tak jsem jej složil, a jako základní tester součástek se zdá být dobrý
sewerman_cz
#7 Příspěvek od sewerman_cz »
Mám postavenou starší verzi (viz předchozí příspěvek) a jsem s ní spokojen, ale chci stavět tu novou verzi.
#8 Příspěvek od Jirka »
niko231 píše:Tak jsem jej složil, a j..
A dal jsi tam LT1004 nebo něco jinýho?
(V GM za ni chtěj 111,-.)
niko231
#9 Příspěvek od niko231 »
Osadil jsem tam levnější LM4040-2,5.
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
Nevím, jestli se to hodí, ale existuje i hotová verze podobnýho zkoušeče polovodičů. Používá ji někdo? http://www.gme.cz/zkousecky-a-testery/z ... -p729-036/
#11 Příspěvek od Jirka »
Zajíc zase prodává komplet stavebnici.
http://www.zajic.cz/comptest/comptest.htm
Ale udělat si vlastní tester je zajímavější. (když bude čas)
tatous
#12 Příspěvek od tatous »
Stavěl jsem to, ale z jiných stránek verzi strip_grid http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... tortester/. V zapojení je možno osadit ATMega 8/88/168/328 a k tomu příslušný soft. Se 168/328 umí ukazovat i ESR a indukčnost i s odporem cíky. A pánové stále inovují a zdokonalují soft.
(56.17 KiB) Staženo 168 x
(55.64 KiB) Staženo 168 x
