potreboval by som pomoc s tymto typom tvp, stby je normalne, po stlaceni hocikt. tlc. zapne tv akoby normalne a cervena led sa zmeni na zelenu normalne aj reaguje na Do, lenze nejde vn, Bu508DFi original je ok, na kolektore ma 128v, vystup na zdroji je tiez 125v, lenze neviem ostatne napatia kde maju byt a ake maju mat hodnoty ak by mal niekto napad bol by som Vam vdacny a schemu by som tiez potreboval, potom by som si lahsie vedel rady!
Zmněř pulsy do báze BUčka,pokud nebudou,promněř budící transistor(napětí na kolektoru, pulsy v bázi atd).Měl jsem vadné i budící trafo,ale to se stává málokdy.
