Tranzistor 3310H?
Mourek
Tranzistor 3310H?
#1 Příspěvek od Mourek »
dostal se ke mně starší základní deska ASUS socket 775 a nejde napětí pro chladič CPU. Je tam napálené cosi s názvem 3310H a v druhém řádku 52 88.
Tak prosím o radu čím to nahradit. Vzniklo to tak, že tam majitel udělal nějaký zkrat. Tak to chci zkusit vyměnit.
#2 Příspěvek od rnbw »
AP3310H
ok1xgi
#3 Příspěvek od ok1xgi »
Tak tak je to P MOSFET 20V, 10A, 0.15Ohm
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Mourek
#4 Příspěvek od Mourek »
Děkuji, nic takovýho nemám tak budu muset koupit a pak zjistím že to stejně nejde. :lol: Ale zkusím
#5 Příspěvek od rnbw »
Takmer urcite to fungovat bude.
Mourek
#6 Příspěvek od Mourek »
Jde o to že ten člověk co měl ten MB přede mnou ho chtěl vyzkoušet než ho dá do PC , položil si ho na case , zapnul, udělal šlus , zasmrdělo to a desku vyhodil jako vadnou. deska chodí akorát chladič CPU nejde z toho příslušného konektoru.Jde o to co ještě odešlo , nějaký regulační obvod. Tak až koupím FET tak uvidím
Zpět na „Součástky“
